Ds23ie
jarsund
Ds23ie
Viesti Kirjoittaja jarsund »
Olisko täällä ruiskukoneista tietäviä? Minulla tuo bensapuoli huolena,täytyy pitää tankki aina täynnä muuten imee ilmaa bensapumpulle,jos tankki puolillaan ja kääntää jyrkästi oikealle niinpumppu imee tyhjää ja kone sammuu.olen vaihtanut letkut tankkiin ei auttanut,joku edellinen omistaja on tehnyt ylimääräisen reijän tankin päälle,mistä ei lähde mitään letkua.
jptcool
Re: Ds23ie
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Onko uuden imuletkun pää varmasti sen suodatin hässäkän sisällä?
jarsund
Re: Ds23ie
Pitäisi olla, otin pohjapropun auki ja puhdistin sihdin imuletkuhan tulee suodattimen sisään,jostain vaan imee ilmaa?7
jptcool
Re: Ds23ie
Kannattaisko kuitenkin tarkistaa mittarianturin reiästä, kun oireet viittaa niin vahvasti imupisteen olevan muualla, kuin tankin pohjalla.
jarsund
Re: Ds23ie
Kiitos ohjeista,täytyy vielä kerran tyhjentää tankki ja katsoa onko kaikki ok.
