Auton penkit puhtaaksi
Lähetetty: 25.03.2021 14:43
Kirjoittaja C4_robotti
Olisiko höyrypesuri hyvä ostos? Sellainen kohtuuhintainen kiinnostaisi. Ehdotuksia? Hoituuko homma pelkällä höyryllä vai onko siellä pesuainetta mukana?
Re: Auton penkit puhtaaksi
Lähetetty: 25.03.2021 14:46
Kirjoittaja Teuski
C4_robotti kirjoitti:Olisiko höyrypesuri hyvä ostos? Sellainen kohtuuhintainen kiinnostaisi. Ehdotuksia? Hoituuko homma pelkällä höyryllä vai onko siellä pesuainetta mukana?
Isommista ei ole kokemusta, mutta pienemmät on aika onnettomia. Jos penkkejä pestä haluat, niin imevä tekstiilipesuri on hyvä.
Lähetetty: 25.03.2021 15:10
Kirjoittaja Hessu
Minulla on sekä pesevä imuri ja höyrypesuri, Kärchereitä molemmat. Viimeisimmän museoprojektini kuurasin tuolla höyryttimellä siten että toisessa kädessä oli märkäimuri jolla sai heti tuoreeltaan kosteudet pois. Toimi kyllä mielestäni paremmin kun pesuainetta ruiskuttava imuri, varsinkin ahtaammissa paikoissa.
Lähetetty: 25.03.2021 20:24
Kirjoittaja pekka karvonen
Teuski kirjoitti:C4_robotti kirjoitti:Olisiko höyrypesuri hyvä ostos? Sellainen kohtuuhintainen kiinnostaisi. Ehdotuksia? Hoituuko homma pelkällä höyryllä vai onko siellä pesuainetta mukana?
Täältäkin ääni imevälle pesurille. Parin auton sisukset tullu pestyä, kaikki tekstiilit mihin suulaketta vain pystyi käyttämään, jopa kessun haju laantui huomattavasti. Ja vesi oli aika karmian näköistä joten jotakin siellä tapahtui. Autoglymin ödöörin poistaja hoiti loput tuoksut.
Lähetetty: 25.03.2021 20:39
Kirjoittaja Aakku
Mikäs olisi hyvä tekstiilipesuri hinta/laatu suhteeltaan? Olisiko vuokraus vaihtoehto?
Lähetetty: 25.03.2021 20:58
Kirjoittaja Kaapelimies
Tekstiilipesurista, mulla on tommonen perus pikku Kärcher. Ikävän lyhyt letku ja aikaa menee, mutta kyllähän sillä pesee. Semmonen vinkki että jättäkää ne merkkiliikkeen pesuaineet hyllyyn ja käykää jostain Heti Jytyä, ei tarvitse kuin muutaman senttilitran vesisäiliöön niin pesee. Litralla pesee keskikokoisen autoliikkeen kaikki sisukset, toisinkuin "Merkki"tuotteilla jota pitää laittaa desitolkulla per säiliöllinen.
Ja tiukempiin tahroihin tekstiilipesuvaahtoa ja harjaa, sen jälkeen pesurilla lopun penkin/sisuksen kanssa. Lähti purukumiksi muuttunut cocacolatahrakin ostoksen keskikonsolin vierestä..
Lähetetty: 25.03.2021 22:14
Kirjoittaja Teuski
Se on kyllä aikamoinen järkytys millasta kuravettä auton penkeistä saa irti tollasella
Lähetetty: 25.03.2021 23:22
Teuski kirjoitti:Se on kyllä aikamoinen järkytys millasta kuravettä auton penkeistä saa irti tollasella
Ja petauspatjasta
