värinä polkimessa
värinä polkimessa
Osaatteko sanoa missä väljää, Citroenin huollossa ei osattu suoraan sanoa. Vedätettäessä tuntuu polkimissa lievää värinää, mutta tasaisella nopeudella ei mitään. Pakilla ei tunnu mitään polkimissa. Ykkösellä Kun lähtee liikkeelle vaihdekeppi liikahtaa neloselle päin eli heilahtaa hieman onko vaihdelaatikon kumityynyt vai moottorin tyynyt kuluneet, vai kenties apumiehenpuoleinen sisin vetoakseli. Kuskin puolelle vaihdettu vetari.
Re: värinä polkimessa
Mikähän lienee kulkupeli Xantia vai XM?
Auto on Citroen C4 VM:2006 1.6i
Osaatteko sanoa missä väljää, Citroenin huollossa ei osattu suoraan sanoa. Vedätettäessä tuntuu polkimissa lievää värinää, mutta tasaisella nopeudella ei mitään. Pakilla ei tunnu mitään polkimissa. Ykkösellä Kun lähtee liikkeelle vaihdekeppi liikahtaa neloselle päin eli heilahtaa hieman onko vaihdelaatikon kumityynyt vai moottorin tyynyt kuluneet, vai kenties apumiehenpuoleinen sisin vetoakseli. Kuskin puolelle vaihdettu vetari. Auto Citroen C4 VM:2006
Pohjapanssari oli yhdessä pirssis asennettu väärin ...
Otti kiinni moottorin öljypohjaan ja takapäästä polkimien kohdalta koriin...
Jos värisee, niin eiköhän se tule jostain pyörivästä osasta. Vetaria veikkaisin. Väriseekö moottorijarrutuksessa?
Ei värise jarrutuksessa ei pakilla.
Muuttuuko värinä, kierrosten, vauhdin tai vaihteen mukaan?
Ei mielestäni muutu mitenkään. Siinä kumityynyssä on vähän kulumaa jonka läpi tulee vetari ja johon tukilaakeri tulee. on vähän hauraan näköinen.
