Osaako joku neuvoa, missä mahtaa olla vika, kun pyyhkijän viiksen painonappi lakkasi toimimasta. Sillä siis vaihdetaan mittaritaulun näytön tietoja; pvm, radio, kulutuslukemat jne.
Painonappi ei reagoi ollenkaan, ei edes satunnaisesti.
Auto on Citroen Xsara Picasso 2.0l aut. vm. 2003.
Neuvoja odotellen
Jaana
Citroen Xsara Picasso pyyhkijän viiksen painonappi
Re: Citroen Xsara Picasso pyyhkijän viiksen painonappi
Todennäköisesti sieltä nupin alta se metallinen rengasmainen osa poikki.
Minulla voi olla sellainen ehjä, jos saat jonkun sen vaihtamaan.
Kiitos vastauksestasi.
Siis "pullahtaako" nappi ulos viiksen päästä kun sen sieltä varovaisesti kaivaa vai pitääkö purkaa koko ohjausakselin verhous, että pääse käsiksi?
Hei.1-xantia kirjoitti:Todennäköisesti sieltä nupin alta se metallinen rengasmainen osa poikki.
Onko sun mahdollista myydä mulle se osa?
Osa on kuvan mukainen.
Hei.
Tuollainen löytyy.
Kuvista erottaa mikä kohta on katkennut.
Tuollainen löytyy.
Sama vika, tosin 2001 mallia.
