värinä polkimessa
sirama
värinä polkimessa
Viesti Kirjoittaja sirama »
En saanut muokattua viestiä joten laitan uuden. Onko vika Moottorin kumityynyssä oikealla alla, se mistä menee oikea vetari läpi. Vedätyksessä tuntuu värinä polkimissa, pakilla ei tunnu mitään. Kakkosella vedätettäessä värinä häviää hieman noin 50-60km vauhdissa. Tasaisella nopeudella ei mitään värinää vain vedätyksessä. Peräkärryn kanssa värinä ei voimistu yhtään sama tasainen värinä, mieluummin kun on kuormaa, niin värinä on pienempi, kuin ilman peräkärryä. moottorin kumityyny on hieman haurastunut ja omasta mielestä kun heilauttaa vaihdelaatikosta, niin heilahtaa huomattavasti, myös kun ykkösellä lähtee liikkeele, niin vaihdekeppi heilahtaa myös vähäisen. Auto on Citroen C4 VM:2006.
Re: värinä polkimessa
Jos se kumityyny kerran vaikuttaa huonolta, niin sehän kannattaa ihan aluksi vaihtaa. Sen jälkeenkin jos ilmenee samaa värinää, niin sitten vasta alkaa pähkäillä enemmän. Tuskin se kumityyny kuitenkaan kauheita tuohonkaan maksaa.
