C4 Grand Picasso takaluukku
Lähetetty: 23.04.2021 21:26
Kirjoittaja Petriv
Onko ainoa tapa avata takaluukku kaukosäätimen keskimmäisellä napilla ja avain pitää olla pois virtalukosta. Jos haluat takaluukun auki ilman auton sammutusta, niin se ei onnistu. Ei avaudu myöskään kojelaudan keskuslukituksen painikkeesta.
Re: C4 Grand Picasso takaluukku
Lähetetty: 23.04.2021 22:41
Kirjoittaja jaffa552
Kyseistä mallia tarkemmin tuntematta.
Eiköhän siellä takaluukussa(ulkopuolella) ole "namiska" tms., jolla luukun saa auki. Ja kaippa sisälläkin(kabiinissa) voi olla, jokin nappula/kytkin millä saa auki.
Tuskin niin tyhmää insinööriä löytyy, että auto tarvitsee sammuttaa takaluukun avausta varten.
Voisi lähin apu löytyä käyttöohjekirjasta
Vai ymmärsinkö jotain nyt ihan väärin?
Lähetetty: 23.04.2021 23:00
Kirjoittaja olli__o
Osassa Citikoita on keskuslukossa Bronxi-moodi (vai Pariisin Saint-Denis tms. lähiömoodi), silloin takaluukun ulkokahvakaan ei toimi ajon jälkeen ellei ensin raota kuskin ovea.
Lähetetty: 23.04.2021 23:06
olli__o kirjoitti:Osassa Citikoita on keskuslukossa Bronxi-moodi (vai Pariisin Saint-Denis tms. lähiömoodi), silloin takaluukun ulkokahvakaan ei toimi ajon jälkeen ellei ensin raota kuskin ovea.
Omassanikin on, ja saa olla päällä täällä Espoon "bronxissa", mutta kahvat aktivoituvat painamalla kojelaudassa olevaa nappia.
Takaluukussa mikrokytkin hapettunut/rikki, jos ei toimi?
Lähetetty: 27.04.2021 06:55
Kirjoittaja Petriv
Kiitos vastauksista. Tarkennan. C4 grand picasso on auto. Ohjekirjasta(nettiversiosta) ei löytynyt. Kahva ja mikrokytkin toimivat kun avaan kaukosäätimen keskipainikkeesta niin lukituksenavaus onnistuu. Mutta jos keskikonsolin keskuslukituksen napista painaa muiden ovien lukitukset avautuvat/sulkeutuvat lukuunottamatta takaluukun lukitus ei avaudu.
