C5 Map-anturi ja Antipollution fault
DSuper5
Viesti Kirjoittaja DSuper5 »
Käytin autoa (turhaan) ilmastointihuollossa. No, sen jälkeen liikkeelle ja tankille. Syttyi käynnistettäessä tankilta Antipollution fault. Se on syttynyt harvakseltaan ehkä kerran parissa kuukaudessa aiemminkin ja olen sen koodinlukijalla nollannut. Ajoin muutaman km, auto nykäisi jokusen kerran ja ei enää ota kierroksia ja tien sivuun. Sammutus. Käynistys, ottaa kierroksia ja pääsin pari kilsaa. Sama juttu. Lopulta opin että tyhjäkäynnilä rullaamalla sammuksiin ja käyntiin. Pääsin kotiin. Koodinlukija käyttöön ja tuli vikakoodi P0108 ja P0108P. Viittaavat MAP-anturiin, joka tässä 2003 vuosimallin 2,0i:ssä oli hyvin framilla imusarjan päällä. Irrotin, putsasin kevyesti, rassasin liitintä ja laitoin takaisin. Ajoin 10 km ongelmitta, joskin tyhjäkäynti hiukan aaltoili. Ostin motonetista uuden (tarvike, ainut joka oli hyllyssä), vaihdoin parkkipaikalla. Käynnistin, taas antipollution fault. Nollasin koodin ja lähdin ajelemaan kotiin 10 km. Pelasi täysin normaalisti mutta joka ikisen moottorin käytön jälkeen seuraavan kerran käynnistettäessä Antipolution fault. Eli on siinä jotain ongelmaa vielä. Onko ajatuksia? Eikä tässä muuta, jos olisi omassa käytössä mutta kun lupasin toiselle henkilölle auton kuukaudeksi ja päivää ennen lainaa ilmenee tämä...
D Super 5 1972
CX 2,5D 1985
BX 19 Digit 1985
BX 1,9TGD Van 1990
XM 2,5TD Break 1996
torneol
Re: C5 Map-anturi ja Antipollution fault
Viesti Kirjoittaja torneol »
Mites alipaineletkujen tiiveys?
DSuper5
Meinaatko niitä kahta lyijykynää paksumpaa letkua, toinen bensahöyryjen kierrätys(?) ja toisesta joka muutaman cm päässä MAPista? Se kauempi ikään kuin olisi vähän löysällä ja se letun pään kulttuuri heiluu hieman. Voiko juntturia tiivistää millään?
D Super 5 1972
CX 2,5D 1985
BX 19 Digit 1985
BX 1,9TGD Van 1990
XM 2,5TD Break 1996
DSuper5
Siis letkun pään juntturi...
D Super 5 1972
CX 2,5D 1985
BX 19 Digit 1985
BX 1,9TGD Van 1990
XM 2,5TD Break 1996
HJpenni
Viesti Kirjoittaja HJpenni »
Omalla kohdalla MAP-anturin putsaus auttoi, mutta sitä ennen ehdin vaihtaa tulpat ja puolan. Nyt skulaa.
Edellinen autoni oli Peugeot 405 GLS. Seuraava edellinen autoni on Citroen C5 SX.
torneol
En ole Sitikan alipaineletkuihin kovin paljoa perehtynyt, mutta toisen merkkisessä aiheuttavat kyllä murheita. Lähtökohta on se, että niiden tulisi olla tiiviitä.
Eipä tossa bensakoneessa pagemmin alipainehimmeleitä ole.
Jos MAP on vaihdettu niin katse tyhjäkäynnin säädön suuntaan. Tyhjäkäyntosäätimen putsaus jos sellainen on, vaihtuu kesken 2003 vaijerikaasusta sähköiseksi. Kaasuläoän asentotunnistin/sähköinen kaasuläppä myös.
Voipi olla kunnossakin jo, ottaa aikansa (startteja ja kilsoja) että vika häipyy muistista jos sitä ei nollaa.
