Voiko Lexialla säätää auton sisälämpötilaa?
Kysyn, koska minulla on kuskin puolen säätönuppi (oletettavasti sen rotaatioenkooderi) rikki.
Re: Voiko Lexialla säätää auton sisälämpötilaa?
ei ainakaan pysyvästi. en kyllä muista nähneeni mitään testisäätöäkään.
Kiitoksia, vastaus oli vähän mitä pelkäsinkin. Kompuran päällesaaminen ei ole ongelma, koska siihen riittää se, että appari pyytää kylmää itselleen.Teuski kirjoitti:ei ainakaan pysyvästi. en kyllä muista nähneeni mitään testisäätöäkään.
Jospa ilmastoinnin säätöpaneeli käytettynä jostain?
Minkä ikäinen / mallin auto kyseessä?
X7 koissa on ollut vikoja tuossa lämpöpaneelin juotoksissa.
Otappa se käsiisi ja pura piirilevyn juotokset näkyviin, siellä on ihan silmillä näkyviä juotoskatkoja juuri noissa lämmönsäätö potikoiden tinauksissa!
Itku, ihmeen hankala ottaa lämpötilan säädinyksikkö irti! Radio lähti helposti, mutta kehys, jonka sisällä ovat radio ja lämppärin säätimet, on tiukassa.1-xantia kirjoitti:X7 koissa on ollut vikoja tuossa lämpöpaneelin juotoksissa.
Pitääkö ko. kehyksen alla oleva lokerikko (se, jossa on hitaasti kääntyvä kansi) ensin irrottaa? Jollain videolla väitetään, että tuo alla oleva lokerikko lähtee nitkuttamalla helposti pois mutta ainakin minun autossani se on tosi tiukasti kiinni.
Ainoassa videossa, jossa näytetään säätimiä ympäröivän kehikon irrotus, tuo alla oleva lokerikko oli irrotettu. Epäilen, että kehikon alareuna on kiinni parilla ruuvilla ja nuo ruuvit näkyvät vasta, kun tuo kääntyväkansinen lokerikko on otettu pois tieltä.
