Xsara Picasso 1.6HDi puhaltaa kuumaa ilmaa
Lähetetty: 19.06.2021 13:26
Kirjoittaja Pica07
Xsara Picasson automaattisella ilmastoinnilla varustettu lämmityslaite puhaltaa kuumaa ilmaa,
riippumatta minkä asteluvun näpyttelee näyttöön. Onko muilla ollut vastaavia vikoja? Miten on
korjattu?
Re: Xsara Picasso 1.6HDi puhaltaa kuumaa ilmaa
Lähetetty: 19.06.2021 15:54
Kirjoittaja jaffa552
Ei omakohtaista kokemusta, mutta läppävika tulee ekana mieleen. Siitähän löytyy varmasti haulla keskusteluja.
Tosin lähteekö ilmastointi päälle? Duunista lähtiessä näytti auton mittari +38c hetken ajon jälkeen. Aika lämmintä sieltä puhaltaisi ilman kylmäkonetta :idea:
Lähetetty: 19.06.2021 16:21
Kirjoittaja dbwarrior
Näin kuumalla kelillä kyllä puhallus ilman toimivaa kylmennystä on aika lämpöistä ellei jopa kuumaa.
Eron toki huomaa läppävikaisessa kun kuumalla moottorilla kääntää maksimit kuumalle. Silloin nimittäin tulee polttavaa ilmaa.
Mä huomasin mielenkiintoisen ilmiön c3ssa jossa on todennäköisesti kylmäaine vajaus. Siinä vänkärin puolelle tulee selkeästi lämpöisempää kuin kuskille. Jos kääntää kuuman puolelle niin molemmat saa yhtä polttavan kuumaa. Ei ole siis läppävika.
Lähetetty: 19.06.2021 17:28
Kirjoittaja Teuski
Voihan se olla jos on 2-alueilmastointi...
Lähetetty: 29.06.2021 09:07
Kirjoittaja Pica07
Kiitos vastauksista. Mistähän tuon säätimen/säätöläpän löytää?
Lähetetty: 29.06.2021 09:14
Kirjoittaja Pica07
Sitä tarkoitin että, mistä kohtaa pitäisi muoveja alkaa poistamaan, jotta säädin löytyisi.
