sisätilapuhallin pätkii
Lähetetty: 29.06.2021 22:29
Kirjoittaja Soundi
Moi,
Xantia break -99 1,8 v16.
Sisätilapuhallin toimii ja ei toimi.
Useinmiten lähtee pyörimään kun startaa, mutta toisinaan ei.
Ja silloin ei lähde edes kun laittaa manuaalisesti, eli ei siis "auto" asennolla.
Kun toimii, niin ei pidä mitään ääntä, pyörii siististi.
Mistä lähtisin vikaa etsimään?
Facebookin xantia ryhmässä esitettiin virtalukon pohjaa tai sitten puhaltimen hiiliä, tai puhaltimen relettä.
Missä tuo rele sijaitsee? jos sitä kokeilisi ensin.
Kiitos.
Re: sisätilapuhallin pätkii
Lähetetty: 30.06.2021 01:05
Kirjoittaja peltipolvi
viewtopic.php?f=9&t=6554&hilit=Xantia+etuvastus" onclick="window.open(this.href);return false;
Linkissä pitkä ketju puhallinongelmista, josko siitä löytyisi apuja
Lähetetty: 30.06.2021 07:50
Kirjoittaja IJN
Virtalukot oli ykköskorisen ongelma, kun niissä ei ollut puhaltimelle relettä. Kakkoskorisessa kuten kysyjällä ongelma voi olla se rele, joka kuumenee ja sulaa jos joku liitos on vähänkään huono, virtaa menee sen verran paljon. Rele on kytkinpolkimen tienoilla olevassa ryppäässä. Hiilet voi tietysti olla viimeisillään myös, puhallin on hanskalokeron alla ja irtoaa xantiasta onneksi helposti niin pääsee katsomaan.
Lähetetty: 30.06.2021 09:57
Kirjoittaja Tapsa
Kirjoitan tähän ketjuun, vaikka vasta eilen sain aikaiseksi... ;)
Soundin ongelmat ovat aivan samat kuin minulla.
Syyksi näyttää paljastuneen loppuun kuluneet hiilet puhaltimen mottorissa. Hiili jää kantamaan kuparisen johtimen pohjatessa uraansa. Tämä estää hiilen kulumisen niin lyhyeksi, että mahtuisi kaatumaan ja rikkomaan paikkoja. Minulla kuparipunoksessa oli todella selvä "kuristusjälki" kyseisessä kohdassa. Nyt on paikalla pidemmät hiilet ja tuntuu pelaavan ihan eri voimalla kuin ennen!
Toisaalta, kiristelin myös nopeudensäätimen trankkujen ruuveja - ne olivat yllättävän löysällä. Alkuperäisessä ratkaisussahan nämä on kiinnitety niiteillä, mutta tähän olen joskus ~10 v sitten vaihtanut pelkät kivet ja joutunut korvaamaan niitit kotikonstilla.
Joka tapauksessa pelkääjän jalkatilan huopa irti TX20 meisselillä, alin ruuvi on vähän hankala, eikä ihan pakko irrottaa. Puhallin putoaa irroittamalla kolme PZ2 kantaista ristipäätä.
Kysymys: Mistä saisi uusia 8 x 9 mm kanttiinsa olevia hiiliä? Itse jouduin kierrätyspuuhiin...
Tapsa
Lähetetty: 30.06.2021 15:44
Kirjoittaja Jalamari53
Minulla oli XM:ssä puhaltimelle tulevissa virtajohdossa huono kosketus, oli liitin löystynyt ja kipinöinyt. Oireet oli samat kuin Soundilla. Asettui liittimiä vähän puristelemalla.
Lähetetty: 30.06.2021 22:23
Kirjoittaja laakeri
Tapsa kirjoitti:Kysymys: Mistä saisi uusia 8 x 9 mm kanttiinsa olevia hiiliä? Itse jouduin kierrätyspuuhiin...
Ja sitten vielä oikeaa kovuutta olevat... No mutta, ebaystä?
Ehkä Suomestakin jostain voisi löytyä. Meidän moottoripuolen puolen pojilta kyllä tuskin noin pieniä löytyy...
Lähetetty: 04.07.2021 18:53
Kirjoittaja Soundi
Kiitos kaikille tähän saakka.
Mittasin puhaltimella tulevan liittimen virrat, auto käynnissä ja puhaltimen asento täysillä manuaali ohjauksella.
Liittimen punaiseen ja mustaan piuhaan ei tullut virtaa.
Auto on siis kakkoskoppainen -99 1.8i break.
Mistä seuraavaksi kannattaisi vikaa etsiä?,
Puhaltimen säätöpaneelista?
Vai onko vika sittenkin virtalukossa, vaikka auto onkin kakkoskoppainen?
Sunnuntaiterveisiä.
Lähetetty: 04.07.2021 22:22
Kirjoittaja laakeri
Soundi kirjoitti:Kiitos kaikille tähän saakka.
Näin voitiin jopa olettaa, mutta tuleeko noihin jännite kuitenkin? Ja tarkoitanet sitä ruskeaa nelinapaista liitintä? Sen pinnien 4 ja 2 (varmaankin punainen ja musta) väliltä jos ei löydy 12 V, kun virtalukko on käännetty sellaiseen asentoon, että puhaltimen pitäisi pyöriä, niin tarkista, löytyykö maata vasten jännite sulakerasian 13V VE:A1:ltä. Jos ei, tarkista F20. Jos ok, tarkista tuleeko sulakerasian 2V MR:2:lle 12 V maata vasten. Jos ei, tarkista sama virtalukon 2V MR:2:lta. Jos ei, tarkista saman liittimen :1:ltä. Jos ei sieltäkään, niin tarkista pääsulakerasian 4V NR:B:ltä.
Sitten kun löytyy, mihin asti jännite tulee ja mihin ei, alkaakin vikakohde olla selvillä.
Lähetetty: 05.07.2021 00:28
Kirjoittaja Soundi
moi.
näin ajattelin tehdä
Mutta tuossa tuli jo monta hyvä mittauspaikkaa lisää.
Mutta mitä nuo numerot tarkoittavat?
Tiedän esim. että F22 on sulakerasiassa.
Mutta mihin nuo muut numerot viittaavat.?
Lähetetty: 05.07.2021 01:10
Kirjoittaja laakeri
Soundi kirjoitti:Mutta mihin nuo muut numerot viittaavat.?
D E:F alla olevan mukaisesti
Lähetetty: 05.07.2021 09:56
Kirjoittaja IJN
Puhaltimen rele kannattaa katsoa. Releiden numerot ja paikkakartat ovat sekavia noissa, mutta jos siinä on vikaa niin paljon että puhallin ei pyöri, se näkyy silmällä sulamisoireina releen ympärillä. Paikka on siellä syvällä kuskin jalkatilassa ja peili+lamppu+notkeaniskainen asentaja tarvitaan.
Omassani (vm.2001) oli rele kypsä kun kilometrejä 180t, laitoin tilalle Hellan releen jossa merkinnät 4RD007.794-031 ja on toiminut hienosti 9 vuotta sillä. Tuossa Hellassa on diodi kytkentäpiikin tappajana, sellainen taisi olla myös alkuperäisreleessä. Tyyppinumerot saattavat olla vanhentuneita, mutta jonkun standardin mukainen se on ja ihan varaosakaupan hyllystä löytyi uusi. Releen virrankestoon kannattaa panostaa ja varmistaa että napoihin tulee kunnolliset kontaktit, se on varsin pienikokoinen puhaltimen ottamiin isoihin virtoihin nähden.
Lähetetty: 05.07.2021 17:57
Kirjoittaja Soundi
Kiitos kuvasta.
Mutta missä nuo mittauspisteet sijaitsevat?
F20 löytyy sieltä sulakerasiasta, Mutta missä muut D E F pisteet sijaitsevat fyysisesti?
Onko olemassa jotain kuvaa mistä nakisi kaikki xantia releet ja se mihin ne vaikuttavat?
Esim. Kytkinpolkimen vieressä on neljä relettä, mutta minkä toimintojen releitä ne ovat?
Lähetetty: 05.07.2021 20:13
Kirjoittaja Soundi
Kävin kaikki sulakkeet läpi ja irroitin ne releet siellä kuskin jalkatilassa.
Niin vain kävi että nyt jännite 12V tulee puhaltimelle menevällä ruskealle liittimelle.
Mutta itse puhallin ei värähdäkkään.
Ongelma siis tuntuisi olevan kuitenkin puhaltimessa itsessään.
Lähetetty: 06.07.2021 06:24
Kirjoittaja kokemjne
koksit loppu
Lähetetty: 07.07.2021 22:33
Kirjoittaja laakeri
Soundi kirjoitti:Niin vain kävi että nyt jännite 12V tulee puhaltimelle menevällä ruskealle liittimelle.
Tuohan on ennen päätettä, joten mittaahan ne trankut sieltä. Ei olisi ihan ensimmäinen, mistä ne pimenevät.
Lähetetty: 24.07.2021 19:14
Kirjoittaja Soundi
Uusimmat seikkailut puhaltimen kanssa.
Testasin vanhan puhaltimen suoran akkuun kytkemällä.
Pyöri hyvin. Laitoin sen kiinni ja kas kummaa, puhallin toimi normaalisti ja seurasi
ohajuspaneelin säätöjä.
Näin mentiin viikon verran.
Sitten puhallin alkoi taas sammumaan kesken ajon, tai ei käynnistynyt startatessa.
Tilasin Auto-Artikkelista uuden puhaltimen ( 79e)
Mutta kun laitoin sen kiinni piuhoihin, niin puhallin vain hieman koetti pyöriä.
Aivan kuin saisi startatessa eka signaalin, jonka joku toinen "signaali" kumoaa heti perään.
Virtaa tulee, mutta kumpikin puhallin, sekä uusi että vanha reagoivat samalla tavalla.
Kun siis auton käynnistää, puhallin ikäänkuin yrittää startata, mutta jokin "ohjaussignaali" kumoaa sen.
Mystinen vika.
Mistä lähtisitte vikaa etsimään?
Lähetetty: 24.07.2021 21:38
Kirjoittaja Soundi
Mittailin vielä puhaltimelle tulevan liittimen jännitteitä.
1.Liitin ( valkoinen johto) 5V
2. Liitin ( musta) 12V
3.Liitin ( oranssi) 0V ( paljonko tässä pitäisi olla?)
4.Liitin ( Punainen) 12V
Eli tuohon oranssiin ei tule mitään jännitettä.
Lähetetty: 25.07.2021 00:24
Kirjoittaja Teuski
Eiköhän jossain pidä maakin olla...
Lähetetty: 25.07.2021 10:45
Kirjoittaja Soundi
Eiköhän se tuo musta 12V ole.
Eihän sitä virtaa muuten pysty mittaamaan.
Lähetetty: 25.07.2021 13:40
Kirjoittaja Soundi
Onko jollain linkkiä tai kaaviota sisäilmasäätöyksiköstä ja sen tulo-ja lähtökaapeleista?
Millä jännitteellä yksikön pitäisi toimia?
Nyt näyttää siltä että säätöyksikköön ei tule mitään ohjausvirtaa.
Lähetetty: 27.07.2021 12:52
Kirjoittaja laakeri
Soundi kirjoitti:Mittailin vielä puhaltimelle tulevan liittimen jännitteitä.
Teuski kirjoitti:Eiköhän jossain pidä maakin olla...
Pitäisi olla pinnissä 2. Jos sieltä siis löytyy 12 V koria vasten, niin maavialtahan tuo vaikuttaisi.
Soundi kirjoitti:Eiköhän se tuo musta 12V ole.
Virran mittaamiseen ei mitään potentiaalireferenssiä tarvita. Senhän teet mistä vaan välistä tai pihdillä johtimen päältä.
Jostain on jäänyt tämmöinen ja Xantiasta pitäisi olla:
Liekö tuo T1 ihan vaan klixon, tuskin sieltä lämpöä varsinaisesti tarvitsee anturoida. Tuntematta älyn sisäistä elämää, voisi epäillä toteutuksen olevan siten, että jos pinnistä 1 on suuri resistanssi maahan, pakotetaan ohjaus (pinniin 3) nollaan. Jos on liitin auki tehdyt mittaukset, niin niiden tulokset voinee siis ainakin pinnin 3 osalta unohtaa ja eiköhän pinnistä 1 pitäisi myös hiukan tipahtaa, kun tuon T1:n yli jää jotain, 5 V kuitenkin kuulostaa täydeltä.
Mahdollisen maavian korjaus siis aluksi. Käsiin sattuneessa piirikaaviossa tuosta pinnistä 2 menee menee B003:een (polkimien luona) 13V MR:n pinniin A3. Sieltä koonti menee sitten pinnistä A5 edelleen maapisteeseen M001 (akun luona). Ja tuossa välissä kulkee toki IC01:n (rintapellin iso läpivienti) kautta.
