Auto ei löydä puhelintani(OnePlus)
Sitruuna5C
Viesti Kirjoittaja Sitruuna5C »
Joo,kuten otsikko jo sanoo autoni C5 my-16 ei löydä mun puhelinta Bluetoothilla,mutta esim Xiaomin löytää...vika autossa,vai puhelimessa??
C5 2.0 Hdi180 -16
pvalila
Re: Auto ei löydä puhelintani(OnePlus)
Viesti Kirjoittaja pvalila »
Sitruuna5C kirjoitti:Joo,kuten otsikko jo sanoo autoni C5 my-16 ei löydä mun puhelinta Bluetoothilla,mutta esim Xiaomin löytää...vika autossa,vai puhelimessa??
Mulla C5 vm. 2009 välillä on yhteydessä luuriin, välillä ei. Kesken puhelun yhteys ei yleensä katkea.
Mun autossani on hanskalokerossa audio in -liitäntä. Koska Sitikan orkkisradion Bluetooth ei tue kuin puheluita, on mun luurini usein kuitenkin kytkettynä piuhalla radioon. Mielessä käynyt, että noihin linjasisääntuloihin voisin asentaa jonkin uudenaikaisemman Bluetooth-dongelin, jolloin saman yhteyden kautta hoituisivat niin puhelut kuin musiikkikin.
Tuota linjasisääntuloa ei ilmeisesti kaikista yksilöistä löydy?
Kyllä mulla oneplus ja '12 X7 toimi yhteen. Joskus bluetooth ei vain toiminut ja piti olla virrat pois kymmenkunra minuuttia että toimi taas. Kun tuo yleistyi, uudelleenparitus auttoi hetkeksi taas.
Jotkut ovat huomanneet toimivuudessa eroa, sen mukaan, tekeekö parituksen puhelimesta tai autosta.
Usb ja aux-in kyynärnojan alla, bluetoothilla toimii kyllä streamaus.
Sitruuna5C
Okkei,pitääpä hieman kokeilla.miten tuon sais toimimaan,monesti kokeilin eilen,mutta tuloksetta.Pitää yrittää parittaa toisinpäin,eli ensin autosta BT päälle,ja sitten puhelimesta,jos vaikka onnistuisi..
C5 2.0 Hdi180 -16
Sen koko parituksen voi tehdä joko autosta tai puhelimesta.
Sitruuna5C
Sen koko parituksen voi tehdä joko autosta tai puhelimesta.Okei,kiitos :D ,sitä,kun on hieman kädetön näiden hienouksien kanssa,niin pitää kysellä tyhmiä,ei oo näin hyvillä varusteilla olevaa autoa itellä vielä ollut,niin sitä on ihmeissään...
C5 2.0 Hdi180 -16
Sitruuna5C
Ei yhä edelleenkään löydä mun puhelinta!! :x :x :x :x ,en tiedä mitä poppakonsteja nyt pitää yrittää tehdä,USB:iiin laitoin myös,ei mitään..alkaa tuntua siltä,että puhelimessaa on vika,tai OP ja Citikka eivät tuu toimeen keskenään..Onko Kuopio/Siilinjärvi alueella ketään,kuka ymmärtää asian päälle jotain,kun eivät normikeinot onnistu..
C5 2.0 Hdi180 -16
pekka karvonen
Viesti Kirjoittaja pekka karvonen »
Oothan sallinu One luurista bt näkyvyyden eli toisilla laitteilla on mahdollisuus nähdä luurisi?
Sitruuna5C
pekka karvonen kirjoitti:Oothan sallinu One luurista bt näkyvyyden eli toisilla laitteilla on mahdollisuus nähdä luurisi?
Kyllä näyttää olevan löydettävissä.Oon yrittänyt myös USB:in kautta,mutta ei..
C5 2.0 Hdi180 -16
Koitappa tyhjentää sieltä radiosta kaikki bt-liitokset sun muut.
Sitruuna5C
Noniin,loppu hyvin kaikki hyvin,sain toimimaan,kun vaan laitoin puhelimen ettimään auton :lol: ,kun tähän mennessä vain laitoin auton ettimään puhelinta BT.lla :oops: :oops: ,kuten jo aiemmin totesin,niin kun noin hiano?? auto,niin ei sitä kaikkea osaa ihan heti..
C5 2.0 Hdi180 -16
seirala@hotmail.com
Viesti Kirjoittaja seirala@hotmail.com »
Mulla sama vika, ei löydä auton Bluetooth ei löydä puhelinta, ei ehkä edes etsi.. Auto Citroën C5 III 2010. Myöskään puhelin ei edes löydä auton luutuuttia. Molemmin päin sama juttu. Ei ole tietoa että onko ko. autossa edes oikeasti valmiuksia liittyä puhelimen bluetoothlla. Orkkis radio kyllä näyttää että puhelinta ei ole kytketty, eli ikään kuin semmonen olis mahdollista kytkeä. Aloin epäillä että autosta puuttuu joku ”palikka” kun ei toimi.. mitä kannattais kokeilla seuraavaksi onko tietoo?
see5
Viesti Kirjoittaja see5 »
seirala@hotmail.com kirjoitti:Mulla sama vika, ei löydä auton Bluetooth ei löydä puhelinta, ei ehkä edes etsi.. Auto Citroën C5 III 2010. Myöskään puhelin ei edes löydä auton luutuuttia. Molemmin päin sama juttu. Ei ole tietoa että onko ko. autossa edes oikeasti valmiuksia liittyä puhelimen bluetoothlla. Orkkis radio kyllä näyttää että puhelinta ei ole kytketty, eli ikään kuin semmonen olis mahdollista kytkeä. Aloin epäillä että autosta puuttuu joku ”palikka” kun ei toimi.. mitä kannattais kokeilla seuraavaksi onko tietoo?
Vaikka luurikuvake on esim ratissa, autossa ei välttämättä ole bluetoothia. Le**alla tai di**gboksilla saa selville onko ko autossa bluetooth
C5X shine bizniz-23, e-c4-23. ex-sitikat: C5 aircross 130 HDI Shine A-19, C4 Cactus II 110-19, C5 204 HDI-13, C5 163 HDI-11, C5 136 HDI-08, C5 110 HDI-05, Xsara 90 HDI-03
Tuo "auto ei löydä" saa asian vaikuttamaan siltä, että saat auton kuitenkin hakemaan puhelinta. Näin ei kuitenkaan taida olla?
Sitruuna5C
Teuski kirjoitti:Tuo "auto ei löydä" saa asian vaikuttamaan siltä, että saat auton kuitenkin hakemaan puhelinta. Näin ei kuitenkaan taida olla?
Joo,ongelma on ratkennut jo aikoja sitten,nyt vaan pitää käyttää pajalla,kun radio lakkaa kuulumasta,kuten myös ei voi kuunnella puhelimella musaa/puhua "hands free",eikä myöskään parkkitutkien äänet kuulu,kun rammari on mykkäkoulua...vika on kyllä tiedos..
C5 2.0 Hdi180 -16
seirala@hotmail.com
Jep Bluetooth valikosta pystyy valitsemaan ja vahvistamaan aktivoi bluetooth. (tai jotain sinnepäin) Mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu, ei tiimalasia ym. Ei mitään.eli ehkä sitä ei ole. Jostain sen varmaan vois Bt:n löytää fyysisesti ? Ja jos ei ole voi ostaa.. maksanee niin et ei taida kannattaa. Lisäksi käsinojasta löytyy USB ulostulo ja AUX paikka, kummallakaan ei mitään vaikutusta radioon USB ei edes lataa. Liekö ees johtoja kiinni niissä, ei oo vielä tullu purettua mitään.
Jehudi
Viesti Kirjoittaja Jehudi »
Miulla samaa vikaa C5 X7:ssa. Tosin toimi mukisematta reilut kolme vuotta, kunnes tämän vuoden syksyllä alkoi kiukutella:
- Ilmoitti olevansa yhdistetty, soitti hälytysäänen puhelimen soidessa radiosta, mutta puhelun ääni ei tullut vaan jäi luuriin, ei myöskään autosta luurille kulkenut ääni. Luuri kouraa ja...
- Lakkasi hälyttämästä radion kautta, vaikka ilmoittaa olevansa yhdistetty luuriin. Samoin luuri sanoo muka olevansa yhdistetty.
- Ei yhdistänyt enää täppäriä, käytän sitä usein musiikin soittoon. Uudelleen paritus tai mikään ei auttanut.. annoin lopulta olla koko roskan, kunnes männä viikon lopulla reissuun lähtiessä keveri vaan istui viereen ja laittoi musiikin soimaan. :shock:
Puhelinta en ole nyt viimeaikoina testannut, toimiiko vai ei, mutta täppäristä on musiikki soinut tähän päivään mukisematta. Mitään en tenhyt sen enempää autolle, luurille kun täppärillekkään, poistin kaikkien laitteiden valikoista paritustiedot ja paritin uudestaan, monta kertaa.
Muihin bt-laitteisiin luuri ja täppäri yhdistää ongelmitta.
ilkkata
Viesti Kirjoittaja ilkkata »
Jehudi kirjoitti:Miulla samaa vikaa C5 X7:ssa. Tosin toimi mukisematta reilut kolme vuotta, kunnes tämän vuoden syksyllä alkoi kiukutella:
Puhelimen päivitykset aiheuttaa joskus ongelmia
