C5 jätti matkan kesken
Lähetetty: 22.07.2021 15:28
Kirjoittaja sepe163
C5 2006 2,0 bensa teki yllätyksen. Matkalla tampere helsinki puolivälissä kesken ajon nykäisi pari kertaa kuin sytytyskatkos mutta sen jälkeen kaikki toimi ok paitsi kaksi vikavaloa mittaristossa. toinen moottorin vikavalo ja toinen bensamittarissa oleva pyöreä merkki! Mutta yllätys kun piti lähteä takaisin niin auto ei lähtenyt käymään. Bensaa toki on.Starttaa normaalisti ja ja kaikki sähkövimpaimet toimii! Eipä ollut testeriä mukana että olis poistanut vikakoodit mutta joku tieto on väärin. Hinaus vei auton Rekaran korjaamoon ja odotellaan josko diagnoosi kertoisi jotain. Onko tuttua? Onhan ennenkin hetkellisiäantipollution hälytyksiä vilahdellut mutta aina käyntiin lähtenyt??
Re: C5 jätti matkan kesken
Lähetetty: 22.07.2021 16:10
Kirjoittaja IJN
Veikkaan moottoritilan sulakerasiaa eli sähköpääkeskusta eli BSM:ää. Sen verran on kokemusasiantuntijuutta parin viikon takaa että pojan C5 2.0i 2005 jätti käynnistymättä samaan tyyliin, tosin ilman ennakko-oireita. Startti pyöritti mutta ei käynnistynyt. Ei vikakoodeja. ECUa ja bensapumppua syöttävän releen kärjet oli palaneet, ja piirilevyyn menevä osa kuumentunut ja sulattanut tinauksensa irti. Yksinkertainen vika, mutta työläs korjata koska boxin sisus on valettu kumimaiseen tiivistys-vaimennusmössöön. Foorumeiden perusteella melko yleinen vikakohde tämän ikäisissä PSA-autoissa ja toimivat BSM:ät myydään purkuautoista suunnilleen ensimmäisinä. Muunkinlaisia vikoja näihin tulee.
Näköjään vara-BSM on oltava aina tästä lähtien mukana, etupenkkien alla olevat tavaralaatikot ovat kuin tätä varten mitoitettu :D
Lähetetty: 22.07.2021 16:11
Kirjoittaja Teuski
Ihanko varmasti on bensaa? Mittarinhan saa verrattain helposti sekaisin...
Lähetetty: 22.07.2021 16:15
Kirjoittaja Mustis
Teuski kirjoitti:Ihanko varmasti on bensaa? Mittarinhan saa verrattain helposti sekaisin...
Tämä.
Itsekkin olen jäänyt välille viisari varttitankin kohdalla.
Lähetetty: 22.07.2021 16:45
Kirjoittaja IJN
Totta sekin, jos kymmenkunta edellistä tankkauskertaa putkeen on otettu vajaita tankillisia niin mittariin on kertynyt virhettä
Lähetetty: 22.07.2021 18:31
Kirjoittaja sepe163
Ei ollut bensapula! tankattu yli 50 litraa ajettu vajaa 200 kilometriä!! Ja ei kai tuo nykäyksen ja merkkivalojen toimisi vielä liki 100 kilometriä:
eikä tietääkseni jätä kyseisiä merkkivaloja palamaan ja her jaa näytöllä jotain ilmeisesti antipollution ongelmaa, Ja tosiaan parkkiin laitettaessa toimi, mutta ei yrittänytkään parin tunnin kuluttua!! Ajotietokone on kyllä pysynyt koko ajan oikeassa paljonko on jäljellä.
Lähetetty: 22.07.2021 19:38
Kirjoittaja Teuski
Toimiiko bensapumppu?
Lähetetty: 28.07.2021 14:55
Kirjoittaja sepe163
Kyllä se vika sinne sulakeboxiin liittyi. Korjaamo oli laittanut ohituksen sulake 10:ltä 13 sulakkeella jotta sähkö kulkisi boxille. Taitaa vaan purkaa akkua tuolla kytkennällä seisoessaan?
