Xsara 2.0 16V lisäilmapumppu hiljeni
mval
Viesti Kirjoittaja mval »
2003 Xsara alkoi antaa antipollution faulttia ja obd:n lukemalla vika on lisäilmapumpussa. Vikakoodin lukemisen jälkeen tosiaan huomasin ettei pumppu enää vingu käynnistyksen jälkeen eli siellä vika. Moottoritilan sulakkeet tsekattu mutta mistä löytyy konehuoneesta tuo pumppu että pääsisi tutkimaan tuleeko virtaa pumpulle asti? Onko pumpulle relettä joka voisi vikaantua?
eskere
Re: Xsara 2.0 16V lisäilmapumppu hiljeni
Viesti Kirjoittaja eskere »
Kuskipuolen pyöränkotelosta etupuskurin alta löytyy pumppu. Kopauta moottoria jollain jos vaikka herää henkiin joksikin aikaa (pääsiköhän moottoria kopauttamaan yläpuolelta umpion takaa jollain välitangolla)
Jos ei tule virtaa niin BSM jossa myös vikamahdollisuus..
