C4 moottori propleemaa
Lähetetty: 25.07.2021 21:55
Kirjoittaja Zekerius
Nyt ois hyvät neuvot tarpeen, joten siirryn pitkäaikaisesta seuraajasta kysymys puolelle tällä palstalla
Potilas Citroen C4 hdi 110 16v vm. 2006, johon tehty jakohihnan ja kytkimen vaihto samalla rupeamalla. Muuten homma meni Ok mutta remontin seurauksena moottori lämpötilan näyttö ei toimi + hehkuttaa myös näin kesällä. Lisäksi ehkäpä edellä mainitun johdosta valittaa saasteista joka taas sytyttää moottorihäiriövalon. Flekti myös pyörii jatkuvasti.
Jo tutkittua:
- kaikki piuhat on kiinni ja oikeilla paikoilla (ainakin omasta mielestä)
- lämpöanturi vaihdettu uuteen (ei vaikutusta)
- Sulakkeet katsottu
- Diagbox näyttää, että moottorin lämpötila on tiedossa (nousee ja laskee)
Onkohan tuo vaan ns. kirottu
Muoks: Vikakoodit on P0118
Re: C4 moottori propleemaa
Lähetetty: 26.07.2021 08:07
Kirjoittaja torneol
Olihan koodi nollattu pois uuden osan vaihtamisen jälkeen?
Lähetetty: 26.07.2021 09:00
torneol kirjoitti:Olihan koodi nollattu pois uuden osan vaihtamisen jälkeen?
Toki on nollattu, mutta tulee samantien uudelleen eli vika päällä.
Lähetetty: 26.07.2021 09:38
Kirjoittaja betaromeo
Siitä hehkun merkkivalosta ei taida kannattaa olla huolissaan, kun mielestäni se syttyy hetkeksi aina?
Jos jäähdyttäjän flekti alkaa käymään heti virrat kytkettyä, niin siihen usein ollut syynä moottoritilan sulakerasian BSM vioittuminen, joka voi aiheuttaa vaikka mitä oireita muutenkin.
Lähetetty: 26.07.2021 09:50
Kirjoittaja IJN
En tiedä kuinka mahdollista tai todennäköistä on tuon version kanssa, mutta eihän ole joku anturijohto jäänyt litistyksiin koneen ja vaihteiston väliin kun ne on ähelletty takaisin kiinni toisiinsa?
Lähetetty: 26.07.2021 10:02
betaromeo kirjoitti:Siitä hehkun merkkivalosta ei taida kannattaa olla huolissaan, kun mielestäni se syttyy hetkeksi aina?
Joo mutta nyt se siis hehkuttaa sen muutaman sekunnin. Flekti lähtee pyörimään vasta koneen käydessä ja jää sammutuksen jälkeen muutamaksi minuutiksi päälle puolinopeudelle. Normaalisti näin ei tapahdu. Tämä flektin pyöritys voi toki olla joku suojaus juttu kun lämpötilaa ei saada.
Jotenkin minua häiritsee tässä se että Diagbox näyttää lämmöt, mutta mittari ei. Olen siinä käsityksessä, että tässä versiossa on vain tuo yksi lämpöanturi.
Lähetetty: 26.07.2021 10:03
IJN kirjoitti:En tiedä kuinka mahdollista tai todennäköistä on tuon version kanssa, mutta eihän ole joku anturijohto jäänyt litistyksiin koneen ja vaihteiston väliin kun ne on ähelletty takaisin kiinni toisiinsa?
Ei oo, asia tarkistettu.
Lähetetty: 26.07.2021 17:09
Kirjoittaja Akseli
Teoriassa testeri voi näyttää ecun päättämän parhaan arvauksen, eli mittaa liittimeltä. Johto irti pitäisi tulla toiseen pinniin 5v ja toiseen maa. Johto kiinni anturissa pitäisi tulla toiseen jännite nollan ja viiden väliltä (mutta ei lähellä kumpaakaan ääripäätä) ja toisessa pitäisi edelleen olla maa.
Flekti ja hehkujutut johtuu tästä viasta.
Lähetetty: 26.07.2021 17:19
Akseli kirjoitti:Teoriassa testeri voi näyttää ecun päättämän parhaan arvauksen, eli mittaa liittimeltä. Johto irti pitäisi tulla toiseen pinniin 5v ja toiseen maa. Johto kiinni anturissa pitäisi tulla toiseen jännite nollan ja viiden väliltä (mutta ei lähellä kumpaakaan ääripäätä) ja toisessa pitäisi edelleen olla maa.
Pitää mittailla illalla.
Lähetetty: 26.07.2021 17:45
Zekerius kirjoitti:Akseli kirjoitti:Teoriassa testeri voi näyttää ecun päättämän parhaan arvauksen, eli mittaa liittimeltä. Johto irti pitäisi tulla toiseen pinniin 5v ja toiseen maa. Johto kiinni anturissa pitäisi tulla toiseen jännite nollan ja viiden väliltä (mutta ei lähellä kumpaakaan ääripäätä) ja toisessa pitäisi edelleen olla maa.
Ehdinkin jo käydä. Moottorin käydessä liitin irti toiseen napaan tulee 13.2V ja toinen näyttää nollaa. Liitin kiinni 5.9 - 6.0 volttia. Akun navoista kanssa se reipas 13V.
Lähetetty: 26.07.2021 18:29
No niin ongelma ratkesi ja seuraa vaikein osuus eli oman virheen myöntäminen. Tuosta jännite mittauksen 13.2V tuli sellainen paska fiilis, että eihän vaan kuitenkin. No kun sitä peruutusvalokytkimen johtoa pyöritti pari kierrosta vesiletkun ympäri löysemmälle niin ylettäähän se sinne anturille tosiaan ja liittimetkin sopii. Eli oma syy ja nyt toimii.
Kiitos kaikille mukana eläneille
Lähetetty: 26.07.2021 20:13
Kirjoittaja torneol
Pääasia, että toimii!
