Cx 25 bensapumppu
Lähetetty: 31.07.2021 10:03
Kirjoittaja jarsund
Mistähän saisi sähköisen bensapumpun vanha kun lakkas toimimasta,otin irti ja testasin ei pyöri.onko tankissa joku suodatin ettei roskat pääse pumppuun tässä suodatin vasta pumpun jälkeen .
Re: Cx 25 bensapumppu
Lähetetty: 31.07.2021 10:23
Kirjoittaja laakeri
jarsund kirjoitti:Mistähän saisi sähköisen bensapumpun
Sitroselta kysytty jo?
Lähetetty: 31.07.2021 10:38
Kirjoittaja jarsund
Ei ainakaan ole hinnastossa.
Lähetetty: 31.07.2021 10:57
Kirjoittaja jptcool
Kaarinan Motonet.
Lähetetty: 31.07.2021 11:52
Kirjoittaja jarsund
Katsoin motonetistä tyhjää näyttää⁷
Lähetetty: 31.07.2021 12:22
Kirjoittaja jarsund
Katsoin motonetistä ainakin muista oli loppu.
Lähetetty: 31.07.2021 12:26
Kirjoittaja jptcool
28-1360, Kaarinassa näyttää olevan. Soita ja kysy.
Lähetetty: 31.07.2021 17:26
Kirjoittaja jarsund
Kiitos Jukka! Ei tarvinnut ajaa kun loimaan motonettiin sielläkin piti olla yksi pumppu oli kumminkin huti lupasivat tilata jostain muusta motonetista pumpun.kannaisiko pumpun ja tankin väliin laittaa suodatin vai haittaako pumpun toimintaa.
Lähetetty: 31.07.2021 17:47
Kirjoittaja kokemjne
taka akselin päällä on iso musta purkki . eli suodatin, ei mitään pidä laittaa pumpun ja moottorin väliin.
esim. C5 vehkeesä eioo mitään suodattimia letkustossa. tankissa on.
Lähetetty: 31.07.2021 20:34
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
CX 25 bensasuodatin ei ole takana vaan edessä runkopalkin päällä. Toki se pitää huollossa vaihtaa.
Lähetetty: 31.07.2021 21:28
Kirjoittaja Wesa
Mitenköhän tuo suodattimen paikka oikein menee tai mistä riippuu? S2 manuaalin mukaan M25/659 koneessa suodatin on takana kuten 2,4:ssa, mutta itsellä olleisssa 25:ssa, -87:ssa ja tässä -84 prestigessä se on konetilassa siinä etukelkan päällä. Pumput aina siinä takapalkin tykönä ja tankin imuputkessä on tiheä verkkosihti joka estää isoimmat sattumat pumpun imupuolelta.
Lähetetty: 01.08.2021 00:00
Ei mistään. En ole koskaan nähnyt CX:n pa- suodatinta muualla kuin etupalkin päällä. XM:ssä on takakelkan päällä oikealla.
Lähetetty: 01.08.2021 08:24
Kirjoittaja Wesa
Mulla on kyllä vahva muistikuva 2,4 gtistä että olisi ollut siellä takana pumpun vieressa? Eikä bensa XMmiä ole itsellä ollut..,
Lähetetty: 01.08.2021 09:28
Kirjoittaja Ralle
Beksin Getarissa suodatin ja pumppu samassa paketissa. Tai no vieretysten.
Lähetetty: 01.08.2021 10:35
Kirjoittaja Wesa
Enpä tiedä, aika monissa on siellä alla ja voi olla muistikuva jostain muustakin?
Kuitenkin oheisessa manuaalin lehdessä takapaikkaa tarjotaan 25:llekkin..
Lähetetty: 01.08.2021 11:30
Kirjoittaja jptcool
Kyllä noita pumppu-suodatin yhdistelmiä on tullut vastaan. En ole pannut merkille, missä malleissa niitä on ollut.
Lähetetty: 02.08.2021 22:23
Kirjoittaja Le_Dandy
jptcool kirjoitti:Kyllä noita pumppu-suodatin yhdistelmiä on tullut vastaan. En ole pannut merkille, missä malleissa niitä on ollut.
Turbossa vm. 1986 on tuollainen yhdistelmä, 2400 GTi:ssä vuodelta 1983 on suodatin edessä, kuten kuvailtu. Ilmeisesti hengitystekniikan lisäksi on muitakin syitä eroavaisuuksille. Tai, kuten yleensä, eroavaisuuksia ihan vain huvin vuoksi!
