Citroen C5 X7 etupää lonksuu.
Rennie Harlin
Tervehdys!
Mikähän mahtaa olla vikana kun auton etupää on alkanut lonksumaan paikaltaan lähdettäessä risteyksistä. Mahtaakohan jarrut hirttää kiinni hetkeksi, vai liittyyköhän ongelma kenties vetopuoleen. Onkohan tällainen ongelma yleinenkin?
Re: Citroen C5 X7 etupää lonksuu.
Vika moottorin tukikumissa tai tukivarren puslassa voisi ainakin ilmetä kolahduksena vedon kytkeytyessä.Rennie Harlin kirjoitti:Mikähän mahtaa olla vikana kun auton etupää on alkanut lonksumaan paikaltaan lähdettäessä risteyksistä. Mahtaakohan jarrut hirttää kiinni hetkeksi, vai liittyyköhän ongelma kenties vetopuoleen.
Voiskos väljä yläpallo tehdä tuota...
Alatukivarren ulkohela yleisin paikka varmaan noissa tuollaiseen kolinaan.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Juuri tuo omassakin aiheutti vastaavan lonksunnan.Akseli kirjoitti:Alatukivarren ulkohela yleisin paikka varmaan noissa tuollaiseen kolinaan.
Eli olka-akselin alahela, jota saa tarvikkeena erikseen.
Mulla parissa X7ssa ollut alatukivarren takahela aivan löysänä. Parissa katsastuksessa kerroin katsurille kolinasta ja pyysin etsimään muttei löytänyt.
Kolahteli mutta ei sinänsä häirinnyt ajoa, mutta hokasin koikeilla pihassa edes-takaisin ajoa, etupyörä siirtyi sentin pari .
Jos vasen, niin siinä taitaa olla asentoanturi "vähän" ikävästi, jos oikein muistan - siis ainakin -08 mallissa, taisi vaihtua -11 malliin.
tukivarren takahela lienee lonksuva.
