Höh
Höh
Huutokaupat.comista huutamaani Cfemmaan(06 farkku 2,0 bensa))joutui tekemään aika rempat mm tomaattilootaan solenoidit niin akku oli useamman päivän irti.Nyt kun ajaa niin nopeusmittari näyttää 10 liian vähän,ennen toimi ok,vakkari toimii ja sillä nopeus on oikea.Mahtaisiko bsi reset auttaa.Eihän tuo ny menoa haittaa mutta kyrsii kuitenkin
Iso mies ja pienet sitruunat.
Re: Höh
Mittaristo irti, viisari irti ja takaisin oikeaan paikkaan.
Re: Höh
Mittariston alareunassa on molemmin puolin pienet pisteet. Sinne jotkut liuskat tai pienet ruuvarit, lähtee mittaristo vetämällä syliin. Osoittimen akseliin täppä tippaliimaa ja osoitin nolla-asentoon, varmuuden vuoksi myös sama kierrosnopeusmittarille.
Re: Höh
Siinä vaiheessa, kun mittariston lasi irti, niin mittari kannattaa laittaa takaisin pistokkeeseen ja laittaa virta päälle, jolloin askelmoottori kalibroi itsensä nollan kohdalle.
Muuten saattaa käydä niin, että mittari näyttää vaikka 40km/h paikalla ollessaan ja sitten jos siellä on vielä liimaa, niin neulan siirtäminen onkin jo haasteellisempaa. Usein se neulan akseliin menevä kanta halki.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Re: Höh
No olipa helppo homma,ja joku firma kehtaa veloittaa 150€ moisesta parin minuutin hommasta!Katselin purkamoiden kuvia mittaristosta ja melkein kaikissa sama vika.Kiitos vielä kerran neuvoista
