Xsara diesel, käyntikatkoja
nissike
Viesti Kirjoittaja nissike »
Otettu käyttöön v2000 alkuvuodesta, vanhempi malli.
Moottori 2,0 66kW, ECu Bosch.
Tehnyt muutaman vuoden käyntikatkoja ajossa. Käynnistynyt heti uudelleen.
Nykyään katkot voivat olla pidempiäkin, 5-10 min.
Katkon aikana, virrat päällä, ei moottorin vikavalo pala. Käynnistyy, kun valo syttyy.
Vaihdettu osia:Nokka-akselin ja kampiakselin asentotunnistin, Säätösolenoidi, Ruiskutuspaineen säädin,
Ruiskupumpun rele, EGR ja säätöventtiili. Nämä kaikki uusia osia. Käytettynä vaihdettu
polttoaineen paineanturi ja kaasusäädin vaijerin päässä. ECU+BSI+ajonesto vaihdettu.
Lisäksi tarkastettu ja puhdistettu liitoksia.
Mistähän katkokset voivat johtua? Vikakoodeja P0120 ja P0220 ei ole saatu poistettua.
