Xantia ikkuna hajosi ja liikkuu vapaasti??
Lähetetty: 04.09.2021 00:54
Kirjoittaja JKLa
Nyt kävi niin kummasti ja ikävästi että kun olin kuskin ikkunaa laskemassa niin oven sisältä kuuluu paukahdus, ikkuna lakkaa toimimasta ja sitä pystyy käsin vapaasti liikuttamaan ylös ja alas, ainut mikä pitää sen ylhäällä on kitka.
Verhoilun nyt tietenkin pitää ottaa irti ja katsoa tarkemmin mahdollisimman pian kun kylmä ja sateita on. En nyt suoranaisesti apua ole hakemassa, mutta mietteitä ja neuvoja olisi mukavaa kuulla.
Esimerkiksi jos jollain on jotain mikä antaisi mielenrauhaa korjattavuuden kannalta, miten saisi korjaushinnan pysymään minimissä tai onko edes vaivan arvoista.
Re: Xantia ikkuna hajosi ja liikkuu vapaasti??
Lähetetty: 04.09.2021 07:47
Kirjoittaja xs2jammu
Vaijeri meni poikki ja tarviit uuden nostomekanismin.
Lähetetty: 04.09.2021 09:15
Kirjoittaja mikaeli
Ja multa saat edullisesti uuden sähköhissin siihen... Jos on manuaali veivi, niin yhteensopivuudesta en ole varma, mut olettaisi että sähköjohdot on silti ovessa valmiina? Joku voi korjata jos arvasin väärin...
Lähetetty: 04.09.2021 09:53
Kirjoittaja laakeri
Tämähän se taisi olla, mikä sieltä ensimmäiseksi hajoaa?
https://www.aliexpress.com/item/32817144691.html tai
https://www.ebay.co.uk/itm/220685325649
Vaimolta nykyisestä Xantiasta tuo kerran meni jokunen vuosi sitten. Muisteli, että marmorilta ei niitä silloinkaan saanut, mutta oli mielikuva, että olisi joko pösön marmorilta silloin vielä saanut tai sitten jostain rellusta olisi löytynyt myös yhteensopiva, minkä laittoi. Remontin yhteydessä on syytä sitten muistaa voidella kaikki liikkuvat osat hyvin.
Lähetetty: 04.09.2021 11:22
Kirjoittaja JKLa
mikaeli kirjoitti:Ja multa saat edullisesti uuden sähköhissin siihen... Jos on manuaali veivi, niin yhteensopivuudesta en ole varma, mut olettaisi että sähköjohdot on silti ovessa valmiina? Joku voi korjata jos arvasin väärin...
Sähköikkunat on juu, ei veivi. Jos tuo hissi itsessään on mennyt, eikä vain tuo muoviosa jonka laakeri linkkasi niin olisin halukas kuulemaan hintaasi. Uudet nähtävästi ovat satasen toisella puolen.
Kyseessä on vm. 2000 Xantia X2 Exclusive 1.8 81kW.
Ilkeä aika tapahtua kun viikonloppu ja kosteat ja kylmät syysilmat tulleet.
Lähetetty: 04.09.2021 13:00
Multa pitäisi löytyä myös kuskin oveen sähköhissiin mekanismi , jonka otin irti 2000 mallisesta ykskasista ja sen hinta olis nelisen kymppiä.
Lähetetty: 04.09.2021 14:05
Kirjoittaja kokemjne
oviverhous pois ja hätätilassa lasi käsipelillä ylös ja sopiva pönkkä estämään lasin putoomista .
Lähetetty: 04.09.2021 15:59
Kirjoittaja JKLa
Nyt alkuhädässä laittoi kulmiin pönkiksi mitä ikinä löysi, muovikortin, kortti-muovisuojan, puutikun yms.
Verhoilun irtiotto joutuu odottamaan ensi viikonlopulle.
Lähetetty: 04.09.2021 19:13
Kirjoittaja C4_robotti
Kaverin Fiat 124:n sivuikkuna pysyi ylhäällä, kun laittoi puukahvaisen Moran lasin ja tiivisteen väliin...
Lähetetty: 05.09.2021 09:41
Kirjoittaja mikaeli
Romukuormassa se hissi on, hinnasta päästään varmasti sopuun. 2000 vuoden exlusiivisesta farmarissa se on ja löytyy muitakin osia...
Lähetetty: 05.09.2021 10:05
Kirjoittaja laakeri
JKLa kirjoitti:Nyt alkuhädässä laittoi kulmiin pönkiksi mitä ikinä löysi, muovikortin, kortti-muovisuojan, puutikun yms.
Xantiasta oviverhoilu irtoaa muutamassa minuutissa. Ole vaan varovainen sen lukitusnupin kanssa. Niitä tuntuvat monet hajottaneen.
Lähetetty: 05.09.2021 20:35
Kirjoittaja IJN
Lasi on kiinni hississä jotensakin niin että lasin alareunassa on reikä ja siitä menee tappi läpi, ja tappi puolestaan pysyy paikoillaan jollain sokalla/lukkorenkaalla. Voihan se olla vaan ruostunut ja irronnut, varsinkin jos lasin ylänurkassa tiivisteen sisällä suhaava ohjuri jumittaa.
Lasin anatomiaa näkyy vaikka tuolta:
http://www.catcar.info/citroen/?lang=en ... I9PQ%3D%3D" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 05.09.2021 20:46
xs2jammu kirjoitti:Multa pitäisi löytyä myös kuskin oveen sähköhissiin mekanismi , jonka otin irti 2000 mallisesta ykskasista ja sen hinta olis nelisen kymppiä.
Tarkistin, ei löydy
