Citroen C8 ei lähde käyntiin
Lähetetty: 11.09.2021 12:38
Kirjoittaja Syöksysämpylä
Moro.
Potilaana Citroen C8 vuosimallia -03 ja 2,0 litrasella bensakoneella.
Eli auto sammui tyhjäkäynnillä yhtäkkiä ilmoittaen alhaista öljynpainetta. Ja sen jälkeen ei lähtenyt käymää. Startti ei pyöri ollenkaan kun vääntää avaimesta ja economy mode active lukee taulussa. Olen ladannut akun ja käyttänyt akun kenkää irti muutamaan otteeseen, mutta ei ole ollut apua kyseisistä toimista.
Olisiko jollakin jotain ratkaisua millä alkaisi selvittämään vikaa?
Re: Citroen C8 ei lähde käyntiin
Lähetetty: 11.09.2021 13:01
Kirjoittaja Teuski
No pyöriikö se kone ylipäätään?
Lähetetty: 11.09.2021 13:05
No en ole kyllä kokeillut mutta öljyä ainakin koneessa on vielä.
Lähetetty: 11.09.2021 14:40
Teuski kirjoitti:No pyöriikö se kone ylipäätään?
Kyllä kone pyörii kun kokeilin kampiakselin päästä. Eli ei ole leikannut kiinni.
Lähetetty: 12.09.2021 20:37
Kirjoittaja Northstar
Olisiko virtalukon pohja?Vaihdoin vastaavaan autoon jokin aika sitten virtalukon.Ei ollut helppoa löytää...
Mutta kannattaa nyt ensin kokeilla starttia,eli tuleeko herätevirtaa solenoidille?
Lähetetty: 12.09.2021 20:53
Northstar kirjoitti:Olisiko virtalukon pohja?Vaihdoin vastaavaan autoon jokin aika sitten virtalukon.Ei ollut helppoa löytää...
Kiitos vinkeistä täytyy kokeilla. Tilasiks ulkomailta vai mistä löysit?
Lähetetty: 12.09.2021 21:27
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Käynnistyskaapeli akun miinuksen ja moottorin metallisen osan väliin. Toinen kaapeli auton runkoon metalliseen osaan ja samaan akun miinukseen, ei plussaan. Mulla 806:ssa maadotuskaapeli meni sulakeboksilta vaihteiston päälle, ilmansuotimen alla. Tämä on yksi lukuisista vikamahdollisuuksista, epätodennäköinen, ehkä helpoin kokeilla. Kuvassa suttasin punaisella k.o. maakaapelin.
Lähetetty: 14.09.2021 17:02
Syöksysämpylä kirjoitti:Northstar kirjoitti:Olisiko virtalukon pohja?Vaihdoin vastaavaan autoon jokin aika sitten virtalukon.Ei ollut helppoa löytää...
Asiakas tilasi käytetyn,en tiedä mistä.
Lähetetty: 14.09.2021 17:17
Kirjoittaja amikasi
Siuntiosta saattaisi löytyä käytetty virtalukko.
0400952525
Lähetetty: 16.09.2021 15:41
Aloin etsii starttia tästä nii onko se tuolla imusarjan alla ku ei oikein tunnu löytyvän.
Lähetetty: 16.09.2021 16:43
Kirjoittaja olli__o
Siellä lienee, toinen auto, mutta sama kone? siellä jossain alempana kuvia:
https://www.peugeotforums.com/threads/3 ... al.248778/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 16.09.2021 18:42
Kirjoittaja jaakkovaakko
Syttyykö moottorin häiriövalo, kun käännät virrat päälle, ellei niin vika moottorin ja kabiinin välisessä liittimessä
Lähetetty: 16.09.2021 19:01
jaakkovaakko kirjoitti:Syttyykö moottorin häiriövalo, kun käännät virrat päälle, ellei niin vika moottorin ja kabiinin välisessä liittimessä
Ei kyllä syty mutta missä tämä liitin sijaitsee?
