C5 2011 farkku Oil level incorrect
Lähetetty: 11.09.2021 17:28
Kirjoittaja hannes73
Tällainen ilmoitus tulee 1000 km huollon jälkeen ja palaa service valo. Öljyä on. Kokeillut resetoida, ei auta. Mistä lähden etsimään vikaa?
Re: C5 2011 farkku Oil level incorrect
Lähetetty: 11.09.2021 19:43
Kirjoittaja torneol
Onko auto about vaakasuorassa?
Lähetetty: 11.09.2021 19:47
Kirjoittaja Akseli
Öljytasoanturin suunnalta lähtisin etsimään vikaa.
Lähetetty: 11.09.2021 20:37
Auto on suorassa. Missä öljyntason anturi sijaitsee?
Lähetetty: 11.09.2021 21:54
Kirjoittaja jaffa552
Tarkemmin tietämättä mikä kone jne...
Tuossa ketjussa naapurifoorumilla on yksi vastaavanlainen tapaus. Ja siinähän anturi on suodattimen alapuolellla.
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=31891.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 12.09.2021 09:45
Kirjoittaja Jalamari53
Minulla on ollut sama ilmoitus kun huollossa laitettu liikaa öljyä. Puoli litraa pois niin seuraavana aamuna kaikki ok.
Anturi sijaitsee öljysuodattimen alapuolella, helppo vaihtaa mutta vika öljyn liikatäytössä huollossa.Minulla oli näin kun ostin auton.
163 HDI:ssä oikea määrä on 5.5 l niin tulee ilmoitus että oil level correct.
Tuossa juttua naapurifoorumilta. https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=31891.0" onclick="window.open(this.href);return false;
