C5 -16,penkinlämmittimet eivät toimi
Lähetetty: 16.09.2021 18:52
Kirjoittaja Sitruuna5C
Noniin,kylmät ilmat tuli,ja olisihan se kiva lämmittä ahteria,mutta eivät toimi :shock: :shock: ,tämänkin ois voinut kesällä ostaessa testata,mutta eipä käynyt juuri silloin mieles...mistäpä löytyy sulakerasia,jossa ko sulake on,sisältä,ja moottoritilasta tutkin,mutten löytänyt oikeaa.Niin ja samalla huomasin,kuinka paljon on moottoritilan sulakeboksi kerännyt likaa,,pitää puhdistuttaa,kun ei oo itellä mahrollisuutta..eikös niitä ollut kolme boksia??
Re: C5 -16,penkinlämmittimet eivät toimi
Lähetetty: 16.09.2021 19:57
Kirjoittaja Akseli
En tiedä onko samanlainen ongelma kuin 508:ssa, eli penkin alla oleva liitin löystyy. Googlella löytyy suomenkielistä infoa tuosta 508:sta.
Lähetetty: 17.09.2021 14:01
Kirjoittaja Larsanjus
Sitruuna5C kirjoitti:Noniin,kylmät ilmat tuli,ja olisihan se kiva lämmittä ahteria,mutta eivät toimi :shock: :shock: ,tämänkin ois voinut kesällä ostaessa testata,mutta eipä käynyt juuri silloin mieles...mistäpä löytyy sulakerasia,jossa ko sulake on,sisältä,ja moottoritilasta tutkin,mutten löytänyt oikeaa.Niin ja samalla huomasin,kuinka paljon on moottoritilan sulakeboksi kerännyt likaa,,pitää puhdistuttaa,kun ei oo itellä mahrollisuutta..eikös niitä ollut kolme boksia??
Sulakkeet on muistin mukaan numeroiltaan jotain G36-G38, matkustamon sulakerasian kupeessa jossain on 12 sulakkeen extra-rasia jossa noi G-alkuiset sulakkeet.
Lähetetty: 17.09.2021 17:14
Larsanjus kirjoitti:
Tais olla G37,pitääpä tutkia uudelleen sisältä sulakerasia,kun en löytänyt siitä mikä on kuskin vasemman polven kohdalla,eli ohjekirja käteen :D
Lähetetty: 17.09.2021 18:05
No eipä siitä hommasta tullut mitään,kun ei oo autossa sulakepinsettejä näköjään :x ,kävin lähikorjaamolta lainaamassa pikkuisia,ja yritin siinä pihassa,niin ei
silti...kun jostain sais oikeanlaiset pinsetit..
Lähetetty: 22.09.2021 19:13
Noniin,sulake ehjä,oisko seuraavaksi lämmittimen säätörulla??,näköjään saa irti sen osan,missä on säätörulla ja penkin hierontatoiminnon nappi,pitäsi kyllä olla yleismittari,jotta näkee tuleeko virta siihen rullalle.. :geek:
Lähetetty: 29.09.2021 17:39
Tuli mieleen,että voisiko ohjainyksikkö olla pimeä,kun sellainen ilmeisesti on autossa ,mutta missä se sijaitsee?
Lähetetty: 30.09.2021 19:02
Kirjoittaja Teuski
Jos näistä löytyis joku kaavio niin kelpais mullekin, rouvan '12-mallisessa penkinlämppäreille tulee aina virtaa :D
Lähetetty: 01.10.2021 09:10
Teuski kirjoitti:Jos näistä löytyis joku kaavio niin kelpais mullekin, rouvan '12-mallisessa penkinlämppäreille tulee aina virtaa :D
Linkin takana kaavio.
https://drive.google.com/file/d/1x6CMEL ... sp=sharing
Lähetetty: 01.10.2021 09:43
Kirjoittaja Teuski
Kiitos!
Tämä selvensi. Eli siis penkeillä on jotkut ohjausmoduulit (8310 ja 8315) jossain. Päteeköhän tuo myös manuaalipenkkeihin? Joka tapauksessa lämppärien syöttö näyttää tulevan suoraan akulta ja säätörullat virtalukon ja BSI:n kautta. Oletettavasti mulla siis toi rullien syöttö 6370 on oiottu jostain kun niille tulee virta jatkuvasti. Pitääpä tutkia. On vähän ilkeä kun lämppärit jää tai menee vahingossa päälle ja tyhjentää akun...
