Turvatyynyt laukesi peräänajossa.
Lähetetty: 01.10.2021 11:39
Kirjoittaja taneaho
Citroen C5 vm.2002. T-tyynyt laukesi. Minulla on varaosa-auto jossa on t-tyynyt eli ratti ja kojetaulu kaikkine osineen.
Voiko ne siirtää toiseen autoon ilman ongelmia ? Kuinka tuon apumiehen puoleisen t-tyynyn siirto tapahtuu ?
Ilmeisesti t-tyynypaketti otetaan pois alakautta ja siirretää toiseen autoon samoin. Mutta se aukko josta t-tyyny ulos ampui.
Liimataan siistiksi. Näinkö menee ?
Re: Turvatyynyt laukesi peräänajossa.
Lähetetty: 01.10.2021 12:35
Kirjoittaja Teuski
Vaihtaa pitää todennäköisesti myös ohjausboksi ja/tai erilliset törmäysanturit jos on.
Lähetetty: 01.10.2021 21:54
Kirjoittaja Northstar
Olisiko myös vyönkiristimet lauenneet?Tuo "apparin" tyyny jos laukeaa,niin koko kojelauta vaihdetaan..Aika iso homma.
Lähetetty: 01.10.2021 22:07
Kirjoittaja Kaapelimies
Onko paljonkin pahempi homma kuin faceliftissä? Siinähän ei kauaa nokka tuhissut verrattuna Xantian vastaavaan urakkaan, irrotettavia ruuveja oli n. 80kpl vähemmän (Xantiassa 97).
Lähetetty: 01.10.2021 22:53
Kaapelimies kirjoitti:Onko paljonkin pahempi homma kuin faceliftissä? Siinähän ei kauaa nokka tuhissut verrattuna Xantian vastaavaan urakkaan, irrotettavia ruuveja oli n. 80kpl vähemmän (Xantiassa 97).
Ykköskoriseen en ole tarvinnut kuin pariin-kolmeen irroittaa kojelautaa,mutta faceliftiin sattuneesta syystä useampaan.. :D
Ei loppujen lopuksi kovin hankalaa.Enemmän puuhaa vanhemmissa sitikoissa,kun eri mittaisia ruuveja helvetisti..
