c4 grand picasso -07 vesi tulee autoon
Lähetetty: 23.10.2021 19:58
Kirjoittaja Hmmm
No nyt tuli vesivahinko! Auton pesun lopputulema oli, että puhaltimen moottorin kotelo oli täynnä vettä ja sieltä se valu ilosesti solisten vänkärin jalkotilaan.
Vedenpoistoreiät on (toivottavasti) vaan tukossa, mutta missä ihmeessä ne reiät on??? Niitä on nyt etitty kissojen ja koirien kanssa ja eipä vaan löydy!
Olisko jollai samanmoinen kulkupeli ja varmaa tietoa reikien/putkien sijainnista?
Re: c4 grand picasso -07 vesi tulee autoon
Lähetetty: 23.10.2021 20:31
Kirjoittaja jaffa552
Vahva epäilys, tuulilasin alapuolella on musta muovi, jonka alla on nuo reiät. Todennäköisesti muovin alta löytyy reilusti lehtiä ym . moskaa.
Irrottaminen vaatinee pyyhkijöiden irroituksen, mutta raottaminen saattaa onnistua. Saa jollain viritelmällä imuroitua pahimmat paskat pois.
Jossain törmännyt ketjuun, jossa aihetta käsiteltiin. Lienee aika samanlainen toteutus kaikissa tuon aikakauden PSA:n autoissa.
Lähetetty: 24.10.2021 11:01
Kirjoittaja Hmmm
Sen aiemman ketjun ohjeilla on jo koitettu tätä ongelmaa ratkasta. Siinä oli muistaakseni xantia ja xsara kyseessä. Niillä ohjeilla ei kuitenkaan tästä autosta vedenpoistoreikiä löytynyt :( Sillä ajattelinkin kysästä, jos jollakulla olis vähän tarkempaa tietoa, joka vois helpottaa meitä etsinnässä.
Ritilän/muovin alunen on katsottu ja siellä ei ole likaa, eikä moskaa silminnähden nähtävillä.
Lähetetty: 25.10.2021 11:23
Kirjoittaja Hmmm
Mulla olis pari kuvaa selventämässä tätä epäselvää selitystä, mutta en saa pakattua kuvia niin pieneksi, että saisin ne tänne ladattua. Ei auta ku tyytyä epäselvään selitykseen...
Pyyhkijöiden varren läheltä löytyy pelkät reiät, joista vesi pääsee valumaan keskellä konepeltiä olevaan isoon kaukaloon, joka on takaa (ja ilmeisesti vänkärin puolelta) auki. Yleensähän vesi valuu putkeen/pieneen ränniin josta se valuu auton sivuille päin tai lokasuojasta ulos. Tässä on vain iso kaukalo, joka on takaa auki, eikä siitä pääse näkemään, mihin vesi oikeasti menee. Tuulilasi on tässä autossa iso ja pestessä vettä tulee tuulilasia pitkin alas paljon. Kaikki se vesi menee vain jononkin kaukaloon ja siitä jonnekkin (siis auton sisälle).
Puuttuukohan tästä kenties jotain? Olis ollu ihan järkeenkäypää, että tuolla kaukalossa olis ollu jotain letkuja tai jotain ohjainta vedelle, mutta mitään sellasta ei löydy.
Lähetetty: 25.10.2021 16:19
Kaukalo=muovikaukalo?
Jos näin, ota se irti.
