C 5 hydrauliikan sähköongelma
Lähetetty: 26.10.2021 21:35
Kirjoittaja kode2
Kulkine on vm-03 1,8 C 5 ja jousitus lakkasi toimimasta,ts.on ajoasennossa,korkeudensäätönapeista painettaessa heittää monitoiminäytöllä ruksit maavaranäytön päälle ja pumppu ei käy.Etu-ja takakorkeudensäätöpotikat vaihdettu,ilman muutosta tilanteeseen.Maxi-sulake ehjä ja pumpulle tulee 2-napaiseen liittimeen 12 volttia eli se on ok.Herätevirtajohtoon ei tule jännitettä,mistä ko.johdin saa virtansa ja onko mahdollisesti vika BSM:ssä?OBD-portista ei saatu yhteyttä jousitukseen,jolloin korjaamolla arveltiin vian mahdollisesti olevan hydr.pumpun "älyssä",kokeiltu hankittua vastaavaa pumppua,jossa mukana oli myös ECU/äly,sekään ei reagoinut mitenkään.Kiitoksia jo etukäteen näkemyksistänne mahdollisen syyn pohdinnassa.
Re: C 5 hydrauliikan sähköongelma
Lähetetty: 27.10.2021 07:34
Kirjoittaja xmfani
Veikkaan pumpunhiilet lopussa,tai niinkuin monesti,hiili pölyä täynnä,eli auki ja puhdistus,siltä se nyt tuntuu.
Soita jos ei onnistu,ja osia löytyy.
0400842497
Lähetetty: 27.10.2021 08:38
Kirjoittaja kode2
Tuo herätevirran puuttuminen askarruttaa,että mitä kautta sen pitäisi kiertää?Jännitteestä oli jossain kerrottu,että n.5 volttia...
Lähetetty: 27.10.2021 08:50
Kirjoittaja Teuski
BSM:ltä se muistaakseni tulee. Jousitukseen ei millään tusinalukijoilla kiinni pääse.
Toisen BSM:n kokeilu vois auttaa eteenpäin...
Lähetetty: 27.10.2021 09:08
Kirjoittaja kode2
BSM,miten identifioitu se mahtaa olla ajoneuvoon,ts.mitä kaikkea muuta pitäisi sen vaihdon yhteydessä vaihtaa,jotta järjestelmä toimisi?Eli mikäli sellaisen hankkisi,sekoittaako se jotain väyläsähköjä?
Lähetetty: 27.10.2021 09:12
Kirjoittaja Teuski
kode2 kirjoitti:BSM,miten identifioitu se mahtaa olla ajoneuvoon,ts.mitä kaikkea muuta pitäisi sen vaihdon yhteydessä vaihtaa,jotta järjestelmä toimisi?Eli mikäli sellaisen hankkisi,sekoittaako se jotain väyläsähköjä?
BSM-Lxx -numero kun täsmää niin se menee heittämällä. Ei vaikuta mihinkään muuhun.
Lähetetty: 27.10.2021 17:29
Kirjoittaja Akseli
Ei tule bsm:ltä vaan jousituksen eculta tietenkin...
Lähetetty: 27.10.2021 18:00
Kirjoittaja Teuski
Akseli kirjoitti:Ei tule bsm:ltä vaan jousituksen eculta tietenkin...
Toki, mutta se saa sähkönsä BSM:ltä. Jousituksen ecun vaihtoahan oli jo kokeiltu.
Lähetetty: 27.10.2021 18:18
Kirjoittaja betaromeo
Teuski kirjoitti:Akseli kirjoitti:Ei tule bsm:ltä vaan jousituksen eculta tietenkin...
Sekä BSI:ltä. On tänään kohtuullisesti konsultoitu kaveria puhelimitse ja toinen pumpun älylle menevä virta puuttuu.
Lähetetty: 27.10.2021 21:18
Kirjoittaja kode2
Väliaikatietona,että kojetaulun sulakerasialla olevan 16-nap.liittimen pin.11:sta pumpun eculle lähtevä (vaal.punainen) johto jostain väliltä poikki,joten jännitettä ei tullut Ecun pinnille H4,testaamallani johdolla korvattuna ja alkuperäinen katkaistuna korkeudensäätimet rupesivat reagoimaan ja pumppu käymään,joten näyttäisi,että rokkaa,infoan vielä lopputulemasta,kun ehdin loppuvkosta asentamaan letkut ja säiliön ym.paikoilleen ja saan auton pukeilta pois,mutta ilman Betaromeon ja hänen kaverinsa diagnosointia ja konsultaatiota tästä ei mitään olisi kyllä tullut,joten suuri kiitos Heille!
Lähetetty: 27.10.2021 23:18
Kirjoittaja xmfani
Hienoa et homma toimii
