Sytytystulppien vaihto II korinen C5
Olisi tarkoitus vaihtaa sytytystulpat II 2007 mallin C5:een. Miten ensinnäkin siitä lähtee moottorin päällä oleva muovisuojus irti. Etureunasta lähtee helposti nostamalla mutta miten sieltä kojelaudan päästä sen saa kokonaan irti. Sen jälkeen kai puolakotelo lähtee ruuvit avaamalla. Miten tulpat tarviiko siinä olla jokin erikoistulppa-avain. Onko muuta huomioitavaa?
Re: Sytytystulppien vaihto II korinen C5
Oletan että 2.0 kyseessä?Muovisuojus lähtee etureunastaa ylöspäin,ja sen jälkeen vetämällä eteenpäin.Kake kirjoitti:Olisi tarkoitus vaihtaa sytytystulpat II 2007 mallin C5:een. Miten ensinnäkin siitä lähtee moottorin päällä oleva muovisuojus irti. Etureunasta lähtee helposti nostamalla mutta miten sieltä kojelaudan päästä sen saa kokonaan irti. Sen jälkeen kai puolakotelo lähtee ruuvit avaamalla. Miten tulpat tarviiko siinä olla jokin erikoistulppa-avain. Onko muuta huomioitavaa?
Puolapaketti on kiinni pulteilla,avainkoko 8mm,liitin lähtee painamalla liittimessä olevaa "rautalankaa",ja vetämällä irti.
Tulpat 16mm kannalla,magneettivarsi hyvänä apuna millä saa nostettua ylös,mikäli ei ole tulppa-avainta johon tarttuvat.
Itse käytän 3/8" räikkää+jatkoa+ pitkää hylsyä.
Kiitos vastauksesta. Juu 2.0 litran kone. Näillä ohjeilla homma kyllä hoitunee täällä Porvoossa.
