C3 kansitiivisteen paksuus
Lähetetty: 29.11.2021 20:42
Kirjoittaja aamisopa
No niin, tulipa C3 autoon kansipahvin vaihto eteen (1.4 bens vm 2006). No ei tuo nyt ole työnä ihmeellinen, mutta
ajattelin kannen käyttää koneistamolla tiivistepinnan "oikaisussa".
Katselin tuolta motonetin varaosista, niin löytyy 0.2 mm paksumpaa normaalin lisäksi. Onko syytä laittaa tuo
+0.2 ylikoko?
Re: C3 kansitiivisteen paksuus
Lähetetty: 30.11.2021 06:51
Kirjoittaja jaakkovaakko
Sylinterikannen tasokoneistuksella ei ole käytännön merkitystä kannentiivisteen paksuuteen
Lähetetty: 30.11.2021 19:25
Tähän autoon oli nyt kuitenkin laitettu tuo +0.2. Mikähän siihen syy? Vien kannen huomenna koneistamoon ja
kysyn samalla pitääkö laittaa samanlainen.
Lähetetty: 30.11.2021 21:54
Kirjoittaja INikki
Kanteen on merkattuna "R" jos pitää olla tuo 1,4mm tiiviste. Eli on kertaalleen suoristettu.
Lähetetty: 30.11.2021 22:23
Kiitos tiedosta, pitääpä tarkistaa.
Lähetetty: 01.12.2021 06:54
Sylinterikannentiivisteen paksuus vaikuttaa lähinnä dieselmoottoreissa, joissa mäntä nousee hiukan ns. dekkitason yläpuolelle. Bensamoottoreissa tuo vaikuttaa vain puristussuhteeseen. Harvoin sylinterikannesta edes koneistetaan kuin muutamia sadasosamillimetrejä. 0,50mm katsotaan jo että sylinterikansi on jo hylkytavaraa. Nokka-akselin linja ei tällöin enää ole suora ja nokka-akseli saattaa kiinnileikkautua.
nm. töissä näitä tehdään useita päivässa
Lähetetty: 01.12.2021 11:54
Kiitos tiedoista!
Lähetetty: 01.12.2021 17:28
Kirjoittaja Aapeli
jaakkovaakko kirjoitti:Sylinterikannentiivisteen paksuus vaikuttaa lähinnä dieselmoottoreissa, joissa mäntä nousee hiukan ns. dekkitason yläpuolelle. Bensamoottoreissa tuo vaikuttaa vain puristussuhteeseen. Harvoin sylinterikannesta edes koneistetaan kuin muutamia sadasosamillimetrejä. 0,50mm katsotaan jo että sylinterikansi on jo hylkytavaraa. Nokka-akselin linja ei tällöin enää ole suora ja nokka-akseli saattaa kiinnileikkautua.
Hienoa, että asiantuntija paikalla. itse en koneistamisesta ymmärrä mitään. Jos kansi kunnolla kiero ja varaa ottaa pois vaikka kymppi, niin eikö tiivistepintaa voi koneistaa suoraan suhteessa nokka-akseliin?
Lähetetty: 01.12.2021 18:26
Kirjoittaja Kaapelimies
Ongelmahan tulee siitä että propellissa ei ole suoraa linjaa nokka-akselin laakeripukeille. Nekin voidaan kyllä porata suoraksi jos jostain löytyy pukkien kansiaihioita, reikää kun ei oikein voi pienentää.
Lähetetty: 01.12.2021 18:51
Kirjoittaja Aapeli
Äh, tietenkin kun koko hoito on propellilla niin eipä se nokka-akselilinjakaan ole suora.
