peili ei käänny
Lähetetty: 27.12.2021 15:58
Kirjoittaja uuno
kuskinpuolen peili jäi koria vasten täs... väänsin "auki"... ei enää sitte kääntyile... ja edelleen 2007 c5...
Re: peili ei käänny
Lähetetty: 28.12.2021 10:24
Kirjoittaja jaakkovaakko
Vaimon autossa oli satunnaisesti sama vika. Hain Jenniltä peilin ja vika poistui
Re: peili ei käänny
Lähetetty: 28.12.2021 12:42
Kirjoittaja IJN
Käsin auki väännetty, parkkiasentoon jäätynyt C5 II peili on itselläni pelannut täysin taas sen jälkeen kun on lämpimässä sulanut. Mutta toisaalta voi sieltä jotain mennä myös rikki. Selviää vasta kun sen saa sulatettua.
Silikonisprayta olen suihkinut viikon parin välein peilien niveliin ja tänä talvena ei ole ainakaan vielä jumahtanut. Riippuu paljolti siitä kuinka sinne valuu vesiä ja sohjoa ennen pakkasta.
Re: peili ei käänny
Lähetetty: 28.12.2021 13:47
Kirjoittaja HiTec
Eikö tuo olisi helpompaa vain disabloida tuo peilien kääntö talveksi? Nykyisessä Berlingossakin kun tuo löytyy vielä suoraan lääppimänäytön valikoista, niin ei tartte alkaa Lexailemaankaan
Re: peili ei käänny
Lähetetty: 28.12.2021 14:19
Kirjoittaja IJN
HiTec kirjoitti:Eikö tuo olisi helpompaa vain disabloida tuo peilien kääntö talveksi?
Noo olishan se jos valikoista onnistuisi, mutta tuossa se pitää Lexata.
Re: peili ei käänny
Lähetetty: 28.12.2021 15:40
Kirjoittaja 1-xantia
Mulla tuossa purussa 2006 mallin C5, jossa toimiva kääntyvä peili, metalli harmaa kuori.
Meinaan jos on tarvis
Re: peili ei käänny
Lähetetty: 29.12.2021 17:12
Kirjoittaja uuno
peili on tänä aamuna herännyt henkiin...
Re: peili ei käänny
Lähetetty: 02.01.2022 12:48
Kirjoittaja uuno
Ja tänään ei...
Re: peili ei käänny
Lähetetty: 02.01.2022 15:20
Kirjoittaja Pompiduu
Uusi c4 keväällä otettu käyttöön peilit toimii ja sitten taas toisinaan ei.Jättää kuskinpuoleisen oven ja peilin kiinni,muut ovet on auki.Tai sitten molemmat peilit jää kiinni mutta kaikki ovet saa auki.Kun kaken päivittää uudelleen niin kaikki toimii taas normaalisti j onkin aikaa.Läräysvalintakytkimen nappulasta peilit aukeaa sisältä käsin.Tietenkin peilit voi talveksi määritellä auki kokonaan.
Re: peili ei käänny
Lähetetty: 08.01.2022 10:30
Kirjoittaja Sitruuna5C
Mulla eilen 3 koppasen kuskin puolen peili ei kääntynyt koria vasten,hieman inahtaa,muttei käänny,tähän mennessä toiminut ongelmitta..jospa se siitä..
