Xsara nokkahihna
Lähetetty: 30.12.2021 08:17
Kirjoittaja vuotava
Olis Xsaraan 2,0 bensakone 16 V nokkahihnan ym vaihto . Siinä ohjeessa on noita lukitustyökaluja mainittu . Onks jotain "kotikonsteja" noihin ? Tapit ym ? Mitä muuta huomioon otettavaa ?
Re: Xsara nokkahihna
Lähetetty: 01.01.2022 14:26
Kirjoittaja vuotava
Mistähän löytys infoa lisää ?? Tarviiko ottaa ilmastoinnin putket pois ym . Kun ei tähän moottorin löytänyt ohjetta ? Mikä olis se mistä löytyy vai onko täällä ketään joka osais kertoo ?
Lähetetty: 01.01.2022 14:56
Kirjoittaja jotunen
Youtubesta löytyy videoita aiheesta jos EW moottori niin c5 ja 407 ohjeet käy myös
Lähetetty: 01.01.2022 15:33
Kirjoittaja olli__o
Tuossa on ollut vuosien saatossa ilmeisesti kolmea erilaista versiota 2.0 16V -koneesta ja kahdesta eri moottoriperheestä, ehkä vuosimalli ja koneen teho kertoisi mikä on kyseessä, tai tarkemmin vaikka moottorin koodi, kolmimerkkinen koodi, joka löytyy vaikka runkonumeron (rekisteriotteesta tai ikkunasta) kirjaimista 6..8 tai vaikka jostain nettipalvelusta rekisterinumeron perusteella.
XU10J4R, XU10J4RS ja EW10J4 koneita, olikohan joissain noissa vanhemmissa nokkahihnan kireyden säätö manuaalisesti/mittaamalla? Näemmä ainakin ainakin pösössä samalla koneella oli (jos linkki toimii):
https://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8% ... cj0ek3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Olikos tässä koneessa kumivaimennettu kampiakselin hihnapyörä, jossa ajoituksen tarkistukselle reikä ulkokehällä, joka saattaa aikojen kuluessa nitkahtaa väärään asentoon - jos on tuollainen, niin sen kunnossa oleminen on syytä tarkistaa ennen purkamista! (jos sitä käyttää ajoitukseen)
Lähetetty: 01.01.2022 19:06
Kirjoittaja vuotava
Moottori tyyppiä en löytänyt mutta 100KW on teho kuitenkin .
Lähetetty: 01.01.2022 19:20
Kirjoittaja vuotava
vuosimalli 2001
Lähetetty: 01.01.2022 19:34
Kirjoittaja olli__o
Sitten voisi olla tuoreempi, eli EW kone (minäköhän vuonna vaihtui ), mutta kuten sanottua se lukee rekisteriotteessa tai voi vaikka Bilteman varaosahausta etsiä tiedon auton rekisterinumerolla tai vaikka traficom.fi:
Tossa esimerkkinä 2001 vuosimallista RFN-koodilla oleva EW10J4
Alustanumero: VF7N1
RFN...
Ja netti on pullollaan ohjeita kun etsii koneen koodilla RFN tai nimellä EW10J4 sekä jakohihnan vaihto/timing belt, esim suomeksi kuvitettuna pösostä:
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=71543.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 01.01.2022 19:41
Kirjoittaja betaromeo
Eroja saattaa löytyä kampi-akselin lukituksessa, onko tapinpaikka moniurahihnan pyörässä, vai vauhtipyörässä? Kannattaa myös katsoa, mihin jakohihnan löysät pitää jättää, ennen hihnan kiristämistä.
Lähetetty: 01.01.2022 20:00
Kirjoittaja vuotava
Ok. Kiitoksia Tää on VF7N2RFN
Lähetetty: 01.01.2022 21:05
Kirjoittaja olli__o
Ok, silloin nuo edelliset pösön ohjeet ovat oikeat tuolle RFN:lle. (paitsi jos on automaattilaatikko, niissä vauhtipyörään päin menevä ajoitustappi menee hieman eri syvyyteen (Vetolevy vs. vauhtipyörä), ei ihan pohjaan asti. Yleensä tapeissa "leikkaus", joka osoittaa riittävän syvyyden automaateillekin.
Moniurahihnan kiertokin kannattaa kuvata tai piirtää, se voi olla yllättävän hankala muistaa kun pahasta asennosta sitä virittelee.
Lähetetty: 01.01.2022 21:24
Kirjoittaja olli__o
Muut lukitustapit voi korvata sopivilla suorilla tapeillakin, mutta tuo vauhtipyörän tappi on hankalan muotoinen, eli vaatii vaikka sorvilla temppuilua:
https://www.youtube.com/watch?v=eMcSdpNvKKo" onclick="window.open(this.href);return false;
10 mm leikkaus lienee se automaatin syvyyden osoitin?
Lähetetty: 06.01.2022 14:10
Kirjoittaja olli__o
Näemmä jakopään tapitkin ovat porrastettuja ( 5 mm / 10 mm ?), tuolla joku myy käytettyä sarjaa:
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=32168" onclick="window.open(this.href);return false;
