Kyssäreitä xantiasta
Lähetetty: 08.12.2009 17:23
Kirjoittaja Ropeliz
Onko kokemuksia kojelaudan korjauksesta, on tuossa xantiassa aika ja aurinko tehnyt tepposia kojelautaan. Siinä radion vieressä on halkeamia jonkin verran ja mietiskelin että millä sen sitten meikkaisi kuntoon, alkuun kävi musta sika mielessä mutta kun se on niin vaikeaa saada siistiksi. Onko kukaan kokeillut moista ja jos on niin millaisella aineella?. Sitten toinen mieltä askarruttava asia on se että radion perhana alkoi rätisemään pirusti, ihan pitkänmatkan ajossa rätisee vaikka laittaisi muten päälle vinkkejä?, tällähetkellä on mp3-soitin kiinni kun ei jaksa ajella yli 200 km ilman radiota ja siihen rätinään menee hermot. mp3-soitin ei rätise ja ihan hyvän signaalin saa, mankan isoliittimen johtoihin ei ole mielestäni kajottu. Radio on 3030 2.0 -93:sta.
Re: Kyssäreitä xantiasta
Lähetetty: 08.12.2009 18:09
Kirjoittaja Tapsa 63
Katso onko anteeni kunnolla maissa.
Lähetetty: 08.12.2009 18:27
Kirjoittaja Ropeliz
Kokeilisin toisella blaukkarilla mutta viimeksi en saanut sitä koodia toimimaan, tarvii kokeilla uudestaan sitäkin kun ei kehtaa sitä antennia ruveta kerrostalon pihassa pimeessä laittelee. Mikäli joku kehtaisi/viitsii kattoo jos paremman tietää kun tuo RadioDecoders.zip. itse sain tuloksiksi tuosta algo 1 3595 ja 2 1595, sn:BP2775P1820901, PH1/C, 3030. Ei kehtaa odotella pihalla tuntia virrat päällä että tuo koodi nollautuu jos sen vetää 3 kertaa väärin. Nyt ei ole sitä aikasempaa lappustakaan mihin kirjoitin sen koodin joten ei voi sitä käyttää apuna poistamalla väärät 3. Kirjoitin sen koodin siihen algoon 7751820901 sillä nuo numerot.
Lähetetty: 08.12.2009 19:43
Kirjoittaja Ropeliz
Jees, mankka pelasikin tuolla algo 1:sellä joten kojalautaa seuraavaksi. Myös sellainen rassaa että sisävalot jää palamaan kun ovet ovat kiinni viive asennossa kytkimet?
