c5 ei käynnisty
Lähetetty: 30.01.2022 19:33
Kirjoittaja jari1963
c5 2001 2litranen automaatti sammui peruttaes parkki ruutuun.vikacoodi herjasi immobilaizor koodia.saatiin käyntiin testeri ollessa kiinni,mutta sammui uudelleen.eiehditty lukea koodia testeristä,ei hyväksyny testeriä uudelleen.akku pois päältä vuorokauden ei lähtenyt käyntiin mutta vikakoodi oli ecomode. olisko jotain tito mitä vialla.
Re: c5 ei käynnisty
Lähetetty: 30.01.2022 19:35
Kirjoittaja Kaapelimies
Pyörittääkö iloisesti? Onko kokeiltu apusähköllä?
Re: c5 ei käynnisty
Lähetetty: 30.01.2022 21:40
Kirjoittaja xmfani
miten huolettu,paljonko ajettu,onko tietoa toimiiko bensapumppu,onko sulakkeet tarkistettu,myös isot sen pohjan alta
Re: c5 ei käynnisty
Lähetetty: 30.01.2022 22:01
Kirjoittaja Northstar
Ei taida PCM saada virtaa,jos ei pääse testerillä sisään?Olisko BSM?
