Berlingo 2018 1.6 bluehdi
lopez
Viesti Kirjoittaja lopez »
Mystinen vika ilmaantui aamulla kun ensin kaikki toimi ja sitten syttyi moottorin vikavalo eikä auto ottanut enään kierroksia kun 3000. Huollossa lukivat vikakoodit ja sieltä löytyi semmoinen, että jäähdyttimen puhallin ei pyöru kuin täydellä teholla, mutta ei kai se rajoita kierroksia. Niin löytyisikö täältä vinkkejä mikä mahtaisi olla syynä?
apixrv750
Re: Berlingo 2018 1.6 bluehdi
Viesti Kirjoittaja apixrv750 »
Netistä löytyi sellaista että puhallinta ohjaavassa virtapiirissä olisi diodi tai vastus hajalla. Sen seurauksena puhallin huutaa täysillä. Mielestäni voisi aiheuttaa myös sen, että kone ei suostu ottamaan kierroksia. Viisaammat voivat kertoa lisää. Diodit ja vastukset ovat halpoja :)
Citroen Berlingo 1.6 BlueHDi 100 S&S vm. 2015
