Alkuperäissoitin BT-toistimeksi
Akaile
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Moi,
sellaista vihiä sain, että näissä 2000-luvun alkupään Sitikan soittimissa, joissa on erillisnäyttö monitoiminäytön yhteydessä, niin niissä olisi tehdastekoisena AUX-liitäntä, jonka voisi Lexialla ottaa käyttöön? Tämän käyttöönoton jälkeen soittimeen voi liittää Blutooth-vastaanottimen ja parittaa puhelimensa tällaisen soittimen kanssa.
Onko kukaan tehnyt tätä lisäystä? Kokemuksia ja suosituksia tuosta lisättävästä BT-yksiköstä?
uuno
Re: Alkuperäissoitin BT-toistimeksi
Viesti Kirjoittaja uuno »
mun 2007 c5 radiossa toimii bluutuutti pöitikkä kun laittaa cd puolen päälle... cd levyä en ole kertaakaan autoradiossa kokeillut... olisko toi cd vaihtajan tilalla joka on ollu apumiehen penkin alla???
Akaile
Tai vaihtoehto B: Saako tämän pelittämään 2004 mallisessa Perslingossa? Ts. pystyykö monitoiminäytön modernisoimaan tällaisella siten, että auton muu systeemi edelleen kommunikoi sen kanssa?
https://www.aliexpress.com/item/3281982 ... 394da27292" onclick="window.open(this.href);return false;
Alkuperäinen soitin siis VDO/Clarion. Päällisinpuolin kovin samanlainen, mutta ei pyöritettävää potikkaa volumenappina.
jotunen
Viesti Kirjoittaja jotunen »
C5 -07 ,pistin tämmöisen,lexialla piti aktivoida pistokepaikka.Ja wish kaupasta ostin,aivan sama ja makso 10€. https://www.amazon.de/-/en/Bluetooth-Ad ... B07ZX7KZ44" onclick="window.open(this.href);return false;
Iso mies ja pienet sitruunat.
Kaapelimies
Onkos se Berlingo CAN-väyläinen vai CAN/VAN? CANeihin tuo RD45 sopinee, VANeihin ei (edes beksiin).
Akaile
Kaapelimies kirjoitti:Onkos se Berlingo CAN-väyläinen vai CAN/VAN? CANeihin tuo RD45 sopinee, VANeihin ei (edes beksiin).
Emmää vaa tierä? Jonkun verran tuntuu olevan "älyä" eri toiminnoissa ja vilkun napse on sama kuin ygöskopan C3:ssa, että epäilisin CANiläiseksi. (Varmaan todella puritaaninen tapa vetää em. asioista mitään johtopäätöksiä :lol:)
uuno
Niin... en käytä bluutuutia radion kautta kun soi paremmin vahvistimen bluutuutin kautta suoraan...
Akaile
Eilen sain alkuperäissoittimen postissa ja samalla selvisi tarkempi malli, VDO RD3, joka sitten aiheutti sen, että hauhaullakin löytyi tekstiä erilailla. Eli joo, vanha ketju: viewtopic.php?f=9&t=27236" onclick="window.open(this.href);return false;
Te joilla noita valmiita bokseja on ollut niin onko ne olleet toimivia?
