No niin, olis ongelma tuon kaksi vuotta sitten puretus dieselpumpun kanssa.
Löytyykö jostain näihin Lucasin pumppuihin ohjeita? Ongelmana on stop-solkun alapuolella oleva letku, ei mitään muistikuvaa mihin se kuuluu. Tulolinjahan on tuossa ylempänä vieressä ja poisto takaisin tankille pumpun päällä.
Kuvassa juurikin tuo letku/putki. Kuva netistä ja Xsara TD:n
Kiitos avusta teille kanssa ihmiset.
Diesel pumppu kysymys
- Kaapelimies
Re: Diesel pumppu kysymys
Ei ole hetkeen ollut pihassa lucasin pumpullista, mutta jos tuo on turbokoneesta, veikkaisin ahtopaineletkuksi, eli turbon jälkeen tulevaa painetta haistellaan ja lisätään ruiskutuksen määrää. Eli haaralla imusarjasta (/välijäähdyttimestä).
Kiitos.Kaapelimies kirjoitti:Ei ole hetkeen ollut pihassa lucasin pumpullista, mutta jos tuo on turbokoneesta, veikkaisin ahtopaineletkuksi, eli turbon jälkeen tulevaa painetta haistellaan ja lisätään ruiskutuksen määrää. Eli haaralla imusarjasta (/välijäähdyttimestä).
Välijäähdyttimessähän on sitten tuolle paikka jota kanssa ihmettelin. Pitäis vissiin ottaa kuvia ennen purkua ?
