-03 Xsara Picasso 1.6 8v katkoo moniurahihnaa
Scrat
Viesti Kirjoittaja Scrat »
Hei
Tyttären -03 Picasso 1.6 8v koneella katkaisi yllättäen moniurahihnan viime sunnuntaina, tilalle hankittiin uusi Gatesin hihna ja tänään hän soitti kun hihna oli taas poikki. Mikä moisen voisi aiheuttaa? Se ensimmäinen hihna näytti jotenkin venyneeltä siitä katkoskohdasta, en tiedä paljonko sillä oli kilometrejä/ ikää takanaan.
Etukäteen kiittäen Scrat
yason
Re: -03 Xsara Picasso 1.6 8v katkoo moniurahihnaa
Viesti Kirjoittaja yason »
Scrat kirjoitti:Tyttären -03 Picasso 1.6 8v koneella katkaisi yllättäen moniurahihnan viime sunnuntaina, tilalle hankittiin uusi Gatesin hihna ja tänään hän soitti kun hihna oli taas poikki. Mikä moisen voisi aiheuttaa? Se ensimmäinen hihna näytti jotenkin venyneeltä siitä katkoskohdasta, en tiedä paljonko sillä oli kilometrejä/ ikää takanaan.
Joku apulaite jumittaa laakereistaan ja hihna ei kestä?
Eipä tuossa kovin monia vaihtoehtoja ole: hihna pyörii rullien ja hihnapyörien päällä ja voi joko ajautua sivuun linjaltaan ja nirhautua kapeammaksi, kunnes katkeaa tai sitten joku pyörä jumahtaa eikä hihna pääse pyörimään sen yli.
Ilmastointi on yksi, mikä voi mennä päälle ja pois ja nyt on ollut lämpimämpiä kelejä -> jos auto kytkee ilmastoinnin päälle, mutta kompressori on täysin jumissa, kun magneettikytkin ottaa kiinni -> hihna napsahtaa?
Scrat
yason kirjoitti:[quote=
Ilmeisesti tuo ensimmäinen vaihtoehto, ilmastointi on toiminut koko ajan ihan hyvn, jos tuntuu kalliilta remontilta niin pitänee hävittää tuo yksilö, yllättävän hyvin toimi viime viikonloppuun asti ja tytär pitänyt kovasti, nyt vain on luopumassa ihan muusta syystä kuin tästä ongelmasta.
Scrat
jotunen
Viesti Kirjoittaja jotunen »
Tuosta muista,mutta isommissa myllyissä kiristin menee vinoon vanhetessaan ja tuhoaa hihnan ja hyvässä lykyssä koko jakopään.Kokeile onko klappia ja hihnan ollessa paikallaan näkee onko vinossa?
Iso mies ja pienet sitruunat.
Northstar
Kannattaa myös katsoa ettei laturin hihnapyörä ole liian kulunut..Ainakin yksi jakopää/kansi tehty sen takia.
Moniurahihna "pohjaa" ,jos urat liian kuluneet.
