Vetoauto
Lähetetty: 05.03.2022 20:59
Kirjoittaja Fuge
Minkälainen tuollainen 95 vuoden 2.0 manuaali xantia on vetoautona? Sillähän saa vetää jarrullista 1500kg. Pari kolme kertaa vuodessa tulee vedettyä sellasta 1200-1300kg kärryä. Jaksaako vetää? Rasittaako hirveästi tuota hydrauliikkaa vanha auto kun on?
Re: Vetoauto
Lähetetty: 05.03.2022 21:33
Kirjoittaja Fuge
Erityisesti tuo että onko kärryn veto kova rasitus tuolle jousitus hydrauliikalle kiinnostaa. Onko kokemuksia?
Re: Vetoauto
Lähetetty: 05.03.2022 22:13
Kirjoittaja eskere
Hyvä vetoauto on, Sitikan hydrauliikka kestää ainakin tonnin painoisen kuorman jos putket vähänkin on kunnossa.
Re: Vetoauto
Lähetetty: 06.03.2022 09:11
Kirjoittaja mikaeli
Samaa mieltä, kyllä xantia aivan hyvä veturi on, vaihteitakin on sopivasti, 3-4 vaihteille tulee kerrankin käyttöä kärryn kanssa. Comfort tms pehmeämmät pallot toki voi heikentää ajettavuutta isolla kuormalla, farkussahan, joita mulla on ollut, takana on vähän tukevampi jousitus.
Yhtään jousi/jarru putkea ei oo mulla hajonnut kärryn kanssa, vaikka venettäkin (noin 1500+350 kg) kiskoin välillä aika paljon. Kytkin tykkää tietenkin huonoa veneennosto ym väkisin veto hommista, mutta jos käytät etukumia kytkimen korvikkeena pahoissa paikoissa ja vältät turhaa luistattamista, tämäkin ongelma vähenee.
Re: Vetoauto
Lähetetty: 06.03.2022 13:36
Kirjoittaja Fuge
Ok. Ja eihän siinä koukulle mitään valtavaa painoa tule.
Re: Vetoauto
Lähetetty: 06.03.2022 14:24
Kirjoittaja olli__o
Se on yleensä luokkaa 15 ...50 kg, mutta automaattinen korkeudensäätö voi aiheuttaa tarpeen tarkistaa kuormauksen jälkeen aisapaino, sitä kun ei huomaa perän korkeudesta, vaikka menisi vahingossa negatiiviseksi.
Re: Vetoauto
Lähetetty: 06.03.2022 15:50
Kirjoittaja Mustis
Negatiivista aisapainoa kannattaa hydraulijousituksen kans välttää, mieluummin reilusti aisapainoa.
Näin ainakin c5break.
Re: Vetoauto
Lähetetty: 06.03.2022 15:54
Kirjoittaja Mustis
Kyllä kaks litrainen jaksaa vetää helposti 1.5t ja vielä letkaakin.
Onhan siinä viisi (tai mieluummin neljä) käytettävissä olevaa vaihdetta.
Re: Vetoauto
Lähetetty: 06.03.2022 20:28
Kirjoittaja Northstar
Xantia (-96) oli meillä monta vuotta vaimon käyttöautona,ja jarrullista kärryä tuli vedettyä paljonkin.Ei ongelmia,mutta hieman kevyt on kyllä jos painavaa kuormaa kiskoo.Toinen asia (Koskee muitakin vanhoja autoja) on tarkistaa vetokoukun kunto ja kiinnitys,ovat monesti pahoin ruostuneita,varsinkin koukun poikittaispalkin alapinta.
Re: Vetoauto
Lähetetty: 06.03.2022 20:50
Kirjoittaja Fuge
Northstar kirjoitti:Xantia (-96) oli meillä monta vuotta vaimon käyttöautona,ja jarrullista kärryä tuli vedettyä paljonkin.Ei ongelmia,mutta hieman kevyt on kyllä jos painavaa kuormaa kiskoo.Toinen asia (Koskee muitakin vanhoja autoja) on tarkistaa vetokoukun kunto ja kiinnitys,ovat monesti pahoin ruostuneita,varsinkin koukun poikittaispalkin alapinta.
Joo täytyypä muuten tarkistaa.
Re: Vetoauto
Lähetetty: 09.03.2022 11:56
Kirjoittaja Fuge
Näytti olevan ihan ok kunnossa.
Re: Vetoauto
Lähetetty: 22.04.2022 16:00
Kirjoittaja Fuge
Hyvin tuntui vetävän traileria jossa rättäri kyydissä.Yhteispaino n.1300 kg.
