Pösö 407 sw automaatti?
Vapaata keskustelua PSA-konsernin sisarmerkeistä, uusista ja vanhoista
Ishmael
Viesti Kirjoittaja Ishmael »
Öh, mistä tietää mikä automaattilaatikko on Peugeot 407 SW vm. 2005:ssa (moottori 2.0 bensa, 100kW)?
Onko eri vaihtoehtoja vai vain yksi; AL-4? ZF?
Mikä öljy / öljynvaihtoväli jne. kiinnostaisi tietää.
Akseli
Re: Pösö 407 sw automaatti?
Viesti Kirjoittaja Akseli »
AL4, öljy mobil lt71141 ja vaihtoväli vaikka 60tkm.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Ishmael
Kiitos 8-)
Ishmael
Solenoidivikahan tässä oli ja on päällä, mutta: aiemmin teki vikatilaa 100 km matkalla 3-4 kertaa eli hemmetin harmittavaa ajamista oli (pysäytä johonkin, sammuta ja ota avaimet pois virtalukosta, odota pari minuuttia ja käynnistä uudestaan, jotta saat vikatilan kuitattua ja vaihteet käyttöön). Sitten käytettiin auto Öljypisteellä automaattiöljyn täysvaihdossa + siinä välissä ajettiin laatikkoon puhdistusaineet - tekee vikatilan enää tasan yhden kerran, jos sitäkään, ja aina samassa kohtaa eli eka startin jälkeen noin 3-5 minuutin sisällä. Lähes yhtä tarkasti tulee vikatila kuin käki ulos kellosta tasalta :lol: Anyway, tällä pystyy nyt hyvin jo ajamaan pitkiäkin matkoja 8-) Ja ilman solenoidiremonttia mennään.
Ehkäpä AL-4 laatikon tyhmä suodattimen sijoitus (ymmärtääkseni keskellä laatikkoa, pitää halkaista laatikko vaihtoa varten) on syypää näihin vikoihin ts. jos suodatin olisi helposti vaihdettavissa, niin solenoidivikaa ei tulisi niin usein, jos lainkaan?
