C3 sumuvalojen kanssa ongelmaa..
Lähetetty: 11.03.2022 13:00
Kirjoittaja TuAho
Autona C3 1.4 8V vm.2006.
Hiljattain huomasin sumuvalojen kanssa oudon ongelman; ei mene päälle - aikansa kun yrittää niin yhtäkkiä alkaa toimimaan ja sen jälkeen menee joka kerta päälle ja pois. Voi myös sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen niin toimii hyvin kun on saanut ensin toimimaan. Jos taas vaikka yön yli seisoo niin taas sama rumba - ei mene päälle millään. Lähinnä ajatuksena vain toukokuussa edessä oleva katsastus, että varmaan pitäisi saada siihen mennessä toimimaan kunnolla..
Itse en usko kytkimessä olevan vikaa, kun kuitenkin täysin toimii joka kerta kun sen ensimmäisen kerran päälle saa. Voiko akun kunto vaikuttaa, se ei ole enää tuoreimmasta päästä mutta toimii kyllä vielä? Vinkkejä otetaan vastaan, mistä alkaa metsästämään syytä jos jollain on ollut vastaavia ongelmia.
Re: C3 sumuvalojen kanssa ongelmaa..
Lähetetty: 13.03.2022 11:09
Kirjoittaja Teuski
C3 sähköhäröjen alkulähde on usein kastunut BSM, tarkistapa sen liittimet.
Oliko se nyt niin että jonkun anturin johtoja myöden uittaa vettä sinne?
Lähetetty: 17.04.2022 12:16
Kirjoittaja TuAho
Vika paikallistettu tuohon viikseen. Jonkin sortin kosketushäiriö siinä tuntuu olevan. Välillä toimii, useinmiten ei. Täytyy vähän kartoittaa vaihtoehtoja, mitä tuolle sitten tekee.
Lähetetty: 17.04.2022 15:19
Kirjoittaja Kaapelimies
Ja olet muistanut kääntää käsin ajovalot päälle ennenkuin kokeilet sumuvaloja? Siis jos logiikka olisi sattumalta sama kuin muissa ajoneuvoissa..
