C5 V6 -02 service valo yllätys
Lähetetty: 15.03.2022 08:16
Kirjoittaja sazp56
Erikoinen ominaisuus tuli esille ko autossa. Kun käyttää ajaessa tuulilasin pyyhkimiä ja pissapoika yhtäaikaa riittävän pitkään syttyy service valo palamaa kojetaulussa. Mihinkään sen valon palaminen ei vaikuta ajossa ja valokin sammuu itsekseen jonkun ajan kuluttua. Pelkkä pyyhkijöiden käyttö ei tunnu valoa sytyttävän. Tuleeko mieleen mistä ominaisuudesta voisi olla kysymys? Tätä on jatkunut jo jonkin aikaa.
Re: C5 V6 -02 service valo yllätys
Lähetetty: 15.03.2022 08:40
Kirjoittaja Teuski
Olisko vähäisen pesunesteen varoitus?
En muista femmasta, mutta ainakin Xantiassa anturi ei osannut mitata kaikkia pesunesteitä oikein ja hälytteli turhasta...
Lähetetty: 15.03.2022 13:03
Kirjoittaja sazp56
Kiitos Teuski. Unohdinkin mainita, että säiliö on täynnä….
Lähetetty: 15.03.2022 16:54
Kirjoittaja Kaapelimies
sazp56 kirjoitti:Kiitos Teuski. Unohdinkin mainita, että säiliö on täynnä….
Se ei vaikuta siihen pissapojannesteen määrän hälytykseen, anturin vaihto tai irrotus auttaa
Lähetetty: 30.03.2022 07:00
Kirjoittaja sazp56
Moron Kaapelimies
Näin se taitaa olla.
Tapasin eilen oikean C5 asiantuntijan, hän kertoi, että ykkökoppasissa oli tuulilasinpesunesteen pinnan mittaus toteutettu nesteen puolella olevilla kahdella piikillä. Kun ohjaa pesunestettä tuulilasille niin samanaikaisesti järjestelmä mittaa näiden piikkiin välisen sähköisen yhteyden. Jos yhteyttä ei ole tulkitsee järjestelmä nesteen pinnan olevan liian matala. Näiden piikkiin on taipumus vanhemmiten ”hapettua” eli muuttua huonosti sähkövirtaa johtaviksi vaikka säiliö olisikin täynnä eli nestettä piikkiin välissä. Lopputulos on siis alkuperäisen ihmettelyn tulos. Eli anturin vaihto tai asian kanssa tasapainossa eläminen ovat ratkaisuja. Itse ainakin uskon asian olevan näin ja jatkamme asian kanssa tasapainossa elämistä, eli pidämme sitä ominaisuutena.
