Lohkolämmitin kiertovesipumpulla
Lähetetty: 02.04.2022 11:24
Kirjoittaja Petri205
Moroo. auto C4 2018 mutta muutkin mallit huomioidaan.
Kyseisessä autossani taitaa olla se elementtilämmitin joka tunnetusti ei ole se parhain.
Onko kukaan laittanut lohkolämmitintä jossa on samalla oma kiertovesipumppu, ja kokemuksia kyseisestä laitteesta?
Re: Lohkolämmitin kiertovesipumpulla
Lähetetty: 02.04.2022 15:57
Kirjoittaja sazp56
Asensin sellaisen (1000w) viime talvena C5 V6 -02:een. Pelkkiä hyviä kokemuksia. Suosittelen!
Se on päällä aamulla n 3 tuntia, kone ja syyläri on kädellä mitattattuna noin 20-30 astetta, noin 10 pakkasen paikkeilla. Ei kiehuttamisvaaraa. Tarjolla oli myös 2000W vastaava, pidin sitä liian tehokkaana em. kaltaiseen käyttöön. Risto
Lähetetty: 02.04.2022 21:49
Kirjoittaja yason
Mitkäs merkit nykyisin on hyviä? TT-Thermot on kai parantaneet laatuaan, mutta niinpä hintakin alkaa liukua pois halpiskategoriasta.
Sitten Defa/Calix-akselilla on toki jotain vastaavaa, mutta niillä sitä hintaa vasta onkin.
PTC-vastuselementti ja vesipumppu samassa paketissa ei luulis olevan kovin monimutkainen toteuttaa.
Lähetetty: 03.04.2022 20:12
Kirjoittaja Sitruunaseppä
TT-thermoja myydään netissä halvalla, ne on kai sitä ei-niin-viimeistä mallia? Letkulämmitin on tehnyt tehtävänsä niissä muutamassa kauan sitten käyttämissäni autoissa, sellaisen turskasen konehuoneeseen ensi talveksi jos ei muuta löydy. Koreanihmeeseen.
Lähetetty: 03.04.2022 20:16
Kirjoittaja Akseli
Yhden TT-Thermon laitoin viime kesänä ja puolessa väliä talvea siitä oli jo pumppu sökö. Jotenkin ei ollut kovinkaan vakuuttavan oloinen se pumppu muutenkaan, ihan ku olis ollut muovia.
Lähetetty: 03.04.2022 22:58
Kirjoittaja jasu
Laitoin pari talvea sitten kiertovesipumpun tavallisen lohkolämmittimen kaveriksi. Hävisi kaikenlaiset häiriötilanteet etenkin lyhyemmän lämmityksen jälkeen, mitä tuli ilman kiertovesipumppua. Haaramoottorissa kun lämmittää vähän enemmän kuin vähän toispuoleisesti ilman pumppua. Käy heti niin tasaiseen kuin vain tuommoinen "maailman huonoin alumiiniveekasi" voi heti käynnistyksen jälkeen...
550W lohkari, konesalin täydeltä alumiiniosia, alta avoin, lämmittää kivasti ja tasaisesti. Vielä kun saisi tehtyä kytköksen että pyörittelisi sisäpuhaltimia hissukseen lämppärin käydessä, niin sisätilaakin saisi hieman lämmitettyä... Ja sitten jos on kiire, niin tökkää 5kW Eberin tulille, kymmenessä pakkasasteessa vartin lämmityksellä alkaa termari jo aueta...
Tuon kokemuksen, ja pihassa seurattujen muutaman muun, perusteella en enää harkitse pumputtomia. Jos tuo C-kasi pysyy ajossa tulevankin talven, niin sekin saa moisen pumpullisen lämmittimen avukseen. Tai bensalämppärin, jos sopivasti sattuu käsiin semmoinen. Säteilijällä saa kellon ympäri lämmittäessä vähän jo jotain muutosta lämpötilaan, ja pakkasten ollessa parin kympin tietämillä tuntuu että pannuhuoneesta haihtuu lämpöä nopeammin mitä säteilijä saa tehtyä...
