C5 radio mykkä
Lähetetty: 13.04.2022 20:18
Kirjoittaja masa70
Ostin C5 ja siinä radiosta ei kuulu pihaustakaan, CD soi niinkuin pitääkin. Ratissa olevasta vivusta toimii kanavien vaihto ja alkaa näytössä rullaamaan haku vaan ei löydä . Jos antenni vika niin luulis radion edes kohisevan, vaan on aivan mykkä.
Onko patonki porukalla mitään vihjeitä, vai onko edessä radion hankinta ?
Re: C5 radio mykkä
Lähetetty: 13.04.2022 22:03
Kirjoittaja Kaapelimies
Ei radiot ole kohisseet enää muutamaankymmeneen vuoteen jos signaalia ei ole. Saattaa olla ihan antennijohto irti jos ei pysähdy millekään asemalle, tai sitten särki koko vastaanotin.
Re: C5 radio mykkä
Lähetetty: 13.04.2022 22:18
Kirjoittaja Mustis
masa70 kirjoitti: CD soi niinkuin pitääkin. Ratissa olevasta vivusta toimii kanavien vaihto ja alkaa näytössä rullaamaan haku vaan ei löydä .
Kanavia ei löydy ilman antennia!
Edit: kerkes Kaapelimies vastaamaan kun keskityin Matrix elokuvaan... (Ironiaa vai mitä)...
Re: C5 radio mykkä
Lähetetty: 14.04.2022 11:39
Kirjoittaja xmfani
Radiota löytyy Loimaalta,30e kpl
0400 842497
Re: C5 radio mykkä
Lähetetty: 14.04.2022 12:05
Kirjoittaja olli__o
Olikos tuossa yhtenä mahdollisena vikakohteena myös aktiivinen antennivahvistin antennin juuressa, ja sen jännitteen syöttö jotenkin radion kautta (vai oliko joissain jopa tupla-antenni, joista aktiivisesti valittiin kuuluvampi)?
Re: C5 radio mykkä
Lähetetty: 14.04.2022 12:39
Kirjoittaja immoT
Yhdessä Berlingossa oli antennipiuhan keskijohdin hapettunut poikki liittimen sisällä.
Selviää mittaamalla keskijohdin yleismittarilla.
Voi myös kokeilla laittaa suoraan radioon antennipistokkeen tilalle pitkä johto, jos lähtee sillä kuulumaan niin antenni/johto rikki.
Re: C5 radio mykkä
Lähetetty: 14.04.2022 12:43
Kirjoittaja masa70
Senverran otin radiota ulos, että varmistin antennin radion päästä, kiinni oli. Mikä se toinen ikäänkuin antennijohto on joka on sellasella vaahtokumilla suojattu päästä ? Katolla olevaa antennia en ole vielä tutkinut.
Re: C5 radio mykkä
Lähetetty: 14.04.2022 16:18
Kirjoittaja masa70
Pistin radion antennipistokkeeseen johdon pätkän, ei mitään vaikutusta, eli ei taida olla antennista kiinni.
Re: C5 radio mykkä
Lähetetty: 14.04.2022 18:47
Minäs mallin C5 ja millainen soitin? Siellä radion persuksissa voi olla neljäkin liitintä, olihan lanka oikeassa liittimessä? Tietysti jos on mopomallin mankka niin vaihtoehtojakin on vain yksi. Jos ei langanpätkällä kuule edes YLEä niin kyllä se grammari on särki.
Re: C5 radio mykkä
Lähetetty: 16.04.2022 12:26
Kirjoittaja masa70
Tämän näköinen C5 radio
Re: C5 radio mykkä
Kirjoittaja masa70
Sama takaa
Re: C5 radio mykkä
Lähetetty: 16.04.2022 14:31
Kirjoittaja Reino Ranskanleipä
Veikkaan hapettumia siinä radion näppäimistö-piirilevyllä.
Olikohan siita citroen forrumin puolla kuviakin.
Toisessa omassani (-05) oli radio puhumaton ja alkoi toimiaan kun nuo hapettumat poisti.
Re: C5 radio mykkä
Lähetetty: 13.08.2022 13:19
Kirjoittaja masa70
Toimiva radio edelleen hakusessa, kytkin remontin takia auto seisonut pitkää ja radio tarve unohtunut
