Takaluukun jousen vaihto C5 2
Lähetetty: 18.04.2022 16:25
Kirjoittaja sittismies
Onkos takaluukun jousia tullut vaihdettua? Potilas C5 2 -07 farkku
Re: Takaluukun jousen vaihto C5 2
Lähetetty: 18.04.2022 16:58
Kirjoittaja Kaapelimies
On, ahtaat paikat kattoverhoilun välistä, hyvät lukkorengaspihdit kannattaa olla (ulospäin levittävät).
Lähetetty: 18.04.2022 17:02
ilmeisesti ne muovisuojat edestä pois, ja sitä kautta...
Lähetetty: 18.04.2022 20:55
Kirjoittaja eskere
Kattoverhoilua täytyy laskea, itse irrotin takakahvat katon rajasta takapenkin kohdalta jotta sain tarpeeksi tilaa irrottaa sokat pumpun päistä. Takaluukkua kannattaa tukea ennen pumpun irrotusta.
Lähetetty: 18.04.2022 21:14
Kirjoittaja Jukkur
Naapurisaitilla on tästä asiaa:
Farmarin takaluukun voimattomat kaasujouset
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5287" onclick="window.open(this.href);return false;
Laitan liitteeksi saksankielisen ohjeen, kokorajoituksen takia 4 osassa ja käännös erikseen... Ja liitetiedostojen lkmrajoituksen (3) takia 2 eri postissa....
Lähetetty: 18.04.2022 21:17
Kirjoittaja Jukkur
OSA II
Lähetetty: 18.05.2022 14:23
Kiitoksia hyvistä ohjeista!
Lähetetty: 18.05.2022 14:37
Kirjoittaja Teuski
Itse en koskaan ole noita jaksanut alkaa vaihtamaan, mutta mieleen on jäänyt pari laiskan miehen niksiä;
- Pumppujen etupäästä voi jättää lukkorenkaat pois, sen jälkeen vaihto onnistuu kattoverhoilua avaamatta.
- Ikkunan pumppujen tilalle on modattu jostain bemarin konepellin pumpusta tehokkaammat jolloin ne auttavat laiskistuneita luukun jousia.
Lähetetty: 18.05.2022 15:54
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Asiahan ei mulle kuulu, mutta onko tällainen kakka mahdollinen tässäkin? Ostin oikein tilaamalla 806 Peukottiini uudet kaasujouset peräluukkuun. Ihan kaikkien kataloogien mukaan oikeat. Ei. Liian lyhyet. Otsa sinisenä mustelmista. Voimattomiksi menneet oli näköjään pari senttiä pidemmät.
Lähetetty: 18.05.2022 15:56
Kirjoittaja Teuski
Sitruunaseppä kirjoitti:Asiahan ei mulle kuulu, mutta onko tällainen kakka mahdollinen tässäkin? Ostin oikein tilaamalla 806 Peukottiini uudet kaasujouset peräluukkuun. Ihan kaikkien kataloogien mukaan oikeat. Ei. Liian lyhyet. Otsa sinisenä mustelmista. Voimattomiksi menneet oli näköjään pari senttiä pidemmät.
Ei kai ne siinä ole vaakatasossa katon ja kattoverhoilun välissä kutwn c5 breakissa?
