Xantia 2.0 16V automaatti: vaihdelaatikko-ongelma
Juuso
Viesti Kirjoittaja Juuso »
Läksin eilen kotipihasta Xantialla pikku ajelulle kevyen helmaremontin jälkeen. Ensivaikutelma oli, että "onpas hyväkäytöksinen, ehjäntuntuinen ja vakaa Xantia". Kesken em. ajatuksen tuli (taas) todistetuksi, että (hyde)-Sitikoilla on sielu ja osaavat lukea ajatuksia: kantatien oikealle taittuvassa mutkassa kuului kova pamaus, auto tärähti voimakkaasti mutta matka jatkui muuttunein ominaisuuksin: automaattivaihteisto valitsi automaattisesti, yllättäen ja pyytämättä vaihteekseen kolmosen eikä siitä enää luovu. Pakki ja vapaa kepistä kyllä löytyvät mutta etuperin mennään vain kolmosella.
Onko tuttu oire? Ajanko paaliin? Tällä hetkellä romumetallin hinta on hyvähkö.
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
Xantia TCT Activa 96
Xantia V6 Break 98, 2 x 00
14 x Xantia 1.8-2.0 95-01
Eki
Re: Xantia 2.0 16V automaatti: vaihdelaatikko-ongelma
Viesti Kirjoittaja Eki »
On, hyvinkin tuttu.
Koodithan sieltä pitää lukaista, että saa vähän osviittaa siitä, mistä itseensä otti ja vikatilaan pisti.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
timrie
Viesti Kirjoittaja timrie »
Tuttu juttu, minun autossa autoi vaihteiston pesu, uudet öljyt, ja magneetti vent. pesu tai uusiminen.
Ekaksi voi kokeilla akun irroitusta, mutta ei se yleensä auta pitempään.
Palloilija
Viesti Kirjoittaja Palloilija »
Oma 200 000km ajettu Xantia oli minulle tullessa sellainen että kuvailemasi vika saattoi tulla 20 metrin, 2 km tai 20km kohdalla.
Vaihdoin täälläkin kerrotun ohjeen mukaisesti vaihteistoöljyt 3 kertaa peräkkäin noin 200km vaihtojen välillä ajaen. Joka vaihto kerran jälkeen pääsi aina vähän pidemmälle ennen kuin vika tuli.
Nyt on mittarissa 20000km ja 5vuotta enemmän. Tällä hetkellä saattaa sujua 200km reissukin ilman vikaa kunhan ei ajele pitkään alle maantienopeuksien.
Tuo vaihto tehdään monta kertaa sen takia kun öljystä vaihtuu vain puolet eli 3litraa kerralla.
Palloilua BX 16TRS -88:lla 1994-02.05.2012 ja CX 25GTI -85:llä vuodesta 2006 lähtien. Nyt myös 07/2016-> Xantia break 2.0i -99
jotunen
Viesti Kirjoittaja jotunen »
Helppo homma tuo solenoidien vai mitä lieneekään vaihto on,juutuupissa löytyy hyviä videoita.
Iso mies ja pienet sitruunat.
Xantiassa vian saa vielä kuitattua pois vaikka ajossa laatikon virtoja pätkäisemällä. Omaan tein reset-painikkeen sulakkeen kannasta kabiiniin. Uudemmissa ei enää toimi.
