Mopo-ongelmien ratkontaa
Lähetetty: 30.04.2022 17:30
Täältä varmaan löytyy asiantuntijoita mopojenkin suhteen? Kyseessä Minarelli AM6-moottorilla varustettu Yamaha DT50R vuodelta 2002. Moottori toimi ihan OK mutta purin sen talvella vaihteistoöljyn vuodon ja laakerien + stefojen vaihtoa varten samalla kun mopoa kunnostettiin muutenkin. Tuli myös uusi mäntä. Kaasutin (se hassu Dellorto SHA jossa ei ole mitään säätöjä) putsattiin ultraäänellä ja laitettiin uudet tiivisteet ja neulaventtiili.
Nyt kun vihdoin tuli aika testailla mopoa niin sepä ei oikein käy kunnolla. Pitkällä mäkistartilla saa sen verran käymään että kaasu pohjassa käy suunnilleen tyhjäkäyntinopeutta. Tehoja ei ole yhtään ja kierroksia ei ota sitten millään. Käy tosin aivan tasaista kierroslukua, ei pätki eikä röpötä. Jos koettaa painaa ryyppyä päälle niin käynti huononee eli laihalla ei ainakaan ole. Jos sulkee bensahanan niin juuri ennen aineen loppumista ei käy sen paremmin eli ei olisi ehkä rikkaallakaan? Bensa on aivan tuoretta ja ilmanputsari + pakoputki on tarkistettu tukkoisuuden varalta. Kaasariin tulee hyvin bensaa, minkä voi todeta kohokammion pohjalla olevaa tyhjennysnastaa painamalla. Pääsuuttimen reikä on auki.
Kipinä näyttää aika vahvalta, olikos se niin että sytkäennakkoa ei näissä pysty säätämään? Mopossa oli kiekkarajoittimen säädettävä ohituspiiri jonka poistin kaiken varalta, ei vaikutusta. Jostain luin, että huono akku aiheuttaa ongelmia. Nyt on paikalla sikakallis uusi AGM-akku, ei mitään eroa edelliseen. Hienoinen epäilys on puola/CDI-yhsikköä kohtaan mutta eipä nyt ole toista osaa kokeiltavaksi. Mitäs yritetään seuraavaksi?
