C5 -05 lämpötilan säätö
Lähetetty: 06.05.2022 20:09
Kirjoittaja jotunen
Pitäisikö säädetty sisälämpö jäädä muistiin?Tuossa aina tulee 21 astetta sammutuksen jälkeen.
Re: C5 -05 lämpötilan säätö
Lähetetty: 06.05.2022 20:16
Kirjoittaja Kaapelimies
Onko siinä webasto kellolla? Jos on, niin sieltä on katkaistu älyltä jatkuva sähkö että saadaan puhallussuunta pysymään, ja laiska asentaja on jättänyt kesä/talvi-kytkimen asentamatta tai sä et ole löytänyt sitä.
Lähetetty: 06.05.2022 21:27
Kirjoittaja Teuski
Juuri näin. Eli läpät menee normaalisti kiinni n. 30 sekuntia sammutuksen jälkeen jolloin webasto ei pysty puhaltamaan ilmaa lasille.
Ainakin niissä mitä olen tutkinut, on kytketty niin, että webaston lämmittäessä koko lämmityslaite menee näyttöä myöten päälle. Ja silloin on aina oletusasetukset, kuten tuo 21 astetta käytössä.
Lähetetty: 06.05.2022 22:20
Kirjoittaja jotunen
Juu on siinä weba,jaa se on siitä kiinni,no eipä tuo oo iso vaiva painella namiskoja..Kiitos tiedoista
Lähetetty: 06.05.2022 23:21
Kirjoittaja jotunen
Lisää ihmettelyä,kun vääntää ajovalot päälle niin niitten merkkivalo alkaa vilkkumaan.Johtuuko kun orggis xenonit on vaihdettu tavanomaisiin umpioihin,häly ainakin tulee että säätyvät ajovalot epäkunnossa,voiko Lexalla tehdä tämän suhteen jotain?
Lähetetty: 07.05.2022 09:51
Kirjoittaja Teuski
jotunen kirjoitti:Lisää ihmettelyä,kun vääntää ajovalot päälle niin niitten merkkivalo alkaa vilkkumaan.Johtuuko kun orggis xenonit on vaihdettu tavanomaisiin umpioihin,häly ainakin tulee että säätyvät ajovalot epäkunnossa,voiko Lexalla tehdä tämän suhteen jotain?
Voi hyvinkin johtua siitä. Lexialla pystyy vaihtamaan valojen tyypin.
Lähetetty: 07.05.2022 20:35
Kirjoittaja jotunen
Juu löysin kyllä lexiasta valosäädöt,mutta mitens saan ne jäämään muistiin?Kysyy tumpelo.
Lähetetty: 07.05.2022 20:53
Kirjoittaja Teuski
jotunen kirjoitti:Juu löysin kyllä lexiasta valosäädöt,mutta mitens saan ne jäämään muistiin?Kysyy tumpelo.
Varmaan sellainen valikko, jossa asetusten muuttamisen jälkeen pitää valita "configure"
Lähetetty: 07.05.2022 21:03
Kirjoittaja jotunen
Oolrait,kiitoksia.
