Am6 öljynvaihto
Lähetetty: 14.05.2022 15:20
Kirjoittaja jotunen
Onko kardinaalimunaus kun 3x vaihdon jälkeen tarkastin öljyn määrän laatikon ollessa vain 40C,vainka kuinka käyttelin niin lämpö ei tuntunut nousevan.Ja kun tuota laskuria lexasta etsein ni tiedä olinko oikeassa paikassa kun oli vain pitkä rivi nollia?Kait pitäisi olla joku numero jota nollata?Anteeksi typeryyteni :shock: .
Re: Am6 öljynvaihto
Lähetetty: 14.05.2022 18:46
Kirjoittaja eskere
Enpä usko että on paljonkaan merkitystä koko lämpötilalla. Itse en ainakaan ole huomannut, ja nyt jo monet kerrat vaihtanut öljyt "kylmiltään". Lisännyt oikean määrän ja sitten avannut sen putkipropun ja laskenut liiat öljyt pois. Hyvin on Am6-laatikko toiminut, nyt ml. 360tkm C5 hdi -06.
Re: Am6 öljynvaihto
Lähetetty: 14.05.2022 19:00
Kirjoittaja yason
Jos vaihtaa öljyt kylmiltään, laatikkoon jää jokunen lusikallinen enemmän öljyä kuin mitä pitäisi. Ei siis mitään vaarallista.
Mites muuuten AM6:een vois tehdä huuhteluvaihdon? Lämmönvaihdin on kiinteästi pultattu lootan kylkeen eli ei ole vaihteistoöljyn jäähdyttimelle meneviä letkuja, joihin vois tulla väliin.
Re: Am6 öljynvaihto
Lähetetty: 14.05.2022 21:08
Kirjoittaja eskere
Minkäasteinen huuhteluvaihto syntyy jos avaa sen ylitäyttöputken propun ja koneen käydessä lisää samalla kanisterista uutta öljyä..?
Kaipa siinä öljyt vaihtuisi jos vaikka pari kolme kanisteria kierrättää laatikon läpi. :roll:
Re: Am6 öljynvaihto
Lähetetty: 14.05.2022 21:20
Kirjoittaja ovi
Lämmönvaihtimessa on tyhjennysproppu jota voi hyödyntää huuhteluvaihdossa. Eli proppu auki, 9 l maaliämpäri alle ja kone käyntiin.
Re: Am6 öljynvaihto
Lähetetty: 14.05.2022 21:28
Kirjoittaja Mustis
eskere kirjoitti:Minkäasteinen huuhteluvaihto syntyy jos avaa sen ylitäyttöputken propun ja koneen käydessä lisää samalla kanisterista uutta öljyä..?
Kaveri kertoi että joskus murskaan (kiven murskaus mylly 14litran CATilla tjsp) vaihdettiin öljyt vauhdissa menetelmällä "roppu auki ja uutta tilalle kunnes tulee kirkasta"
Kai sama toimis laatikkoonkin.
Re: Am6 öljynvaihto
Lähetetty: 14.05.2022 21:40
Kirjoittaja jotunen
Tuli kyllä kuin eri loota vaihdon jälkeen,tuskin ikinä vaihdettu ajettu 200tkm.Umpimustaa oli vanha tavara.Vieläkin ihmettelen tuota oil wear counteria kun näytti nollaa, enkä ollut pidellyt..
