Xantian puhallinongelmat, virtalukon pohja?
Lähetetty: 13.12.2009 12:57
Terve!
Kävipä tuossa eilen illalla sellaista, että starttasin Xantian kaupan pihalta ja lähdin ajamaan. Huomasin sitten siinä hetken päästä, että puhaltimessa ei ollut mitään eloa. Koitin rynkyttää puhaltimen säädön vipua eri asentoihin - tuloksetta. Sammutin sitten auton, käytin avaimen pois lukosta ja väänsit virrat päälle. Tuuletin heräsi pauhaamaan täysillä, mutta kun käynnistin moottorin niin se sammui taas. Sammuttelin autoa sitten siinä pari kertaa ja sainkin puhaltimen jäämään päälle myös moottorin käydessä. Tähän se vika nyt sitten toistaiseksi katosikin.
Kysymys kuuluukin, että onkohan tuo alkava vika nyt siellä missä luulen, eli virtalukon pohjassa? Ja jos on, niin miten sen vaihto tapahtuu, tai saako niitä ylipäätään mistään? Eli meneekö koko lukko uusiksi?
Autohan on vuosimallia 94, karvalakki 1.8i. Eli mitään ajonestoja ei ainakaan minun nähdäkseni ole.
