Hydrauliputki 3mm ja 5mm , mistä noita voi kysyä
Lähetetty: 15.06.2022 17:43
Kirjoittaja supersepe
Olisi tarve noin 3mm ja 5mm putkelle, jossapäät 8x1 ja 10x1.
Erityisesti tuo pienempi putki ja 8x1 pää hakusessa. Metritavarana olisi kiva löytää
Re: Hydrauliputki 3mm ja 5mm , mistä noita voi kysyä
Lähetetty: 15.06.2022 17:55
Kirjoittaja Kaapelimies
Mihin sovellukseen noi olis tulossa, tai mitä tarkottaa "noin 3mm"? Citikan putket on 3.5 ja 4.5mm, ja metritavaraa myy Sitronen Oy Virttaalla. Jos ne Citikkaan tulee, tarvitset vielä juntturit päihin ja työkalun jolla rymppäykset tehdään. Toki Sitronen tekee suoraan sulle putken oikean mittaiseksi jos siis valmisputkea haet, mutta sähän kysyit metritavaraa.
Lähetetty: 15.06.2022 22:10
Nämä tulisi MB hpf alistaa , hydropneumaattinen jousitus .
Siellä on ns isot putket päältä 5mm ja nippa päädyssä 10x1 ja sitten on pikku putkia ja ne päältä mitattuna 3mm ja nippa näissä 8x1 , perus halpis klunssinteko työkalu löytyy . . Nyt en muista mikä on sisähalkaisija. . Kiitos vinkistä
Lähetetty: 16.06.2022 12:19
Kirjoittaja olli__o
Vähän riippuu, millaiset päät noissa on, onko mallia tai löytyykö netistä mallikuvaa?
Citikallakin on ollut monenlaisia, mutta perinteinen on putkeen tyssätty pallura, joka ei ole ihan päässä vaan jonkun matkaa putken päästä, niitä ei saa perinteisillä jarruputkien kartiotyökaluilla tehtyä, mutta siihenkin löytyy työkaluja ja vaikka mainittu sitronen tekee valmiiksi halutessaan, niissä oli yleensä kumitiiviste, joka muistuttu letkunpätkää . Enpäs muista mitä vaihtoehtoja Citikoilla oli noiden putkien juntturien kierteille, muistelisin jonkun olleen M8, mutta ainakin DS/ID aikaan taisi olla 1,25 nousulla, ovatko vanhat käyttökelvottomia tai puuttuvat?
Mersulla näkyy olevan myös mallia, joissa on kaksoiskartio ihan putken päässä ja siihen löytyy helpommin työkaluja, mutta on myös näemmän montaa muunlaistakin ja netistä löytynyt kuva oli kumiletku-kovaputki yhdistelmästä. (kartiotyökalujakin on sitten erikseen kaksoiskartiolle ja yksöiskartiolle...)
Jarruputkista voisi löytyä myös putkia ja nippoja (junttureita), ainakin M10x1 löytyy ja putkikokoja on (tuumaisena) 4,75 mm (ja olisko myös hieman reilu 3 mm? Kuparin sijaan kannattanee valita lujempaa CuNi... -tyyppistä. Tuohon isompaan kokoon tarvikkeita löytyy varmaan kohtuu perus autotarvikeliikkeistäkin, esim:
https://www.fixusnet.fi/fin/jarruputki_ ... -539148-0/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.fixusnet.fi/client/index/53201" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 16.06.2022 19:44
Kirjoittaja jaakkovaakko
Minulta löytyy joitain pituuksia tuota ohuempaa putkea. Onko tämä tarve johonkiin ajoneuvoon , vai muuhun. Lähinnä alkuperisiä putkia BX/Xsantia
Lähetetty: 16.06.2022 19:50
Suomensin että Mersun hydraulialustaan olisi menossa, eli ei ole Citikan kokoisia putkia varmaankaan?
Lähetetty: 18.06.2022 18:43
Nämä minun MB autoon olevat tarpeet ovat sellaiselle putkelle, johon pystyy putken päähän tekemään sen "levityksen " tai "pallon" , tuo isompi on helppo löytää , mutta tuota pienempää putkea ja 8x1 liitintä en ole vielä löytänyt . Itse on tarkoitus nuo uusia.
Tuo vahvemman putken vinkki laitetaan korvan taakse . Toki kaikki muutkin vinkit .
Lähetetty: 30.08.2022 14:37
Kiitoksia viesteistä. Asia tuli taas enemmän ajankohtaiseksi, kun näin nuo vanhat putket tallilla roikkumassa.
Kävin tänään Turun orikedolla esim LindTech liikkeessä ja letkusta pystyisivät tekemään , toki päitä ei ollut hyllytavarana ja lopuksi se juttu jäi avoimeksi, että jääkö päistä homma kiinni.
Tuota isompaa toki löytyy . Ajattelin mennä huomenna osat mukana kysymään asiaa, kun jotenkin jäi maku, että. Minun selityksiä tai kysymyksiä ei ymmärretty . Näissä minun putken päissä on se tavallinen klunssi siellä ihan putken päässä. Sellainen jonka halpistyökalulla pystyy itse tekemään.
