Hydractive 3+ kysymyksiä
PietariK
Viesti Kirjoittaja PietariK »
Hei.
Auto on C5 crosstourer vm 2014. Alla on 19 tuumaiset vanteet uusilla 245 renkailla (vahingossa ostin kun vanhat olivat tuon kokoiset. Nyt ostaisin kapeammat).
Auto tuntuu melko kovalta verrattuna vanhempaan karvalakki-hyde mk2 ceevitoseeni. Sellainen ikävä tärinä tuntuu ratissa. Kuopat tuntuvat. Kuitenkin tavallaan jousitus toimii oikein pehmeästi. Ongelma on terävät kuopat ja epätasainen tie. Alapallonivelet (ne kummalliset tassun näköiset) on vaihdettu. Raidetangot myös. Renkaiden suuntaus on tehty. Koiranluista en muista. Liekö ongelma tuentaperäinen enemmän kuin jousitus.
Tänään aamulla kytkin Lexian ja poistin paineet systeemistä. Onneksi avasin konepellin, koska LDS:ssää alkoi suihkuta nätissä kaaressa tankin korkin reiästä. Sitä tuli puolisen litraa kaikkineensa. Kuitenkin sitä ennen olin katsellut että kun auto on ala-asennossa niin nestettä näkyy tankissa hyvin vähän. Mitähän tuommoinen liikaneste tekee systeemille? Neste oli myös melko tummaa.
Lexian mukaan todellinen alin asento on sentin alempi kuin asetettu. Muuten todelliset korkeudet ovat lähellä asetettuja. Jotkut RH ja LH body sensorit eivät olleet oppineet oikein jotakin asiaa oikein. Tätä on nyt vaikea tämän tarkemmin selittää kun lapsiasioiden takia jäi Lexian kanssa puuhailu lyhyeen. Löytyi Dynamique/parameter measurements- osion alta.
Onkos valistuneita veikkauksia/neuvoja mitä voisi tehdä ja mistä lähteä asiaa tutkimaan? Ilmeisesti tuo Crosstourerin korotus on itsessään yksi syy eikä nuo Carsson-citikasta jotenkin tähän ajautuneet 19-tuumaiset varsinaisesti asiaa paranna. Voikohan autoa madaltaa normikorkeuteen Lexialla?
Xantippa
Re: Hydractive 3+ kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Kyllähän nuo renkaat vaikuttaa. Crosstourer korkeus pitäisi normalisoitua jossain 40-50km/h nopeudessa tavalliseksi, hitaammissa vauhdeissa kulkee korkeammalla ja jousitus silloin kovempi.
C5 HDi 240 Tourer
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
Kun palloista katoaa painetta, niin järjestelmän nestetilavuus lisääntyy. Eli ei kannata turhaan lisäillä nesteitä vaikka olisi täyttömerkkien alapuolella. Jos auto nousee siististi yläasentoon, niin nestettä on tarpeeksi.
Ja ennen paineen poistoa kannattaa säiliö tyhjentää.
