pakoputkiremppaa XPicasso 1.8
lucaf
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Tarttis tuohon 1.8 bensavehkeeseen uusia putken kaksi viimeistä pätkää ja tarttisin vähän tsemppausta ja parhaat vinkit mitä kannattaa huomioida, erityisesti työvaiheet (mistä kannattaa aloittaa irroitus, onko väliä, entä kasauksen järjestys, onko väliä), työkalut, jtn erikoista? Ei aiempaa kokemusta pakoputkirempasta
Xsara Picasso 1.6 HDI110 2007 420tkm
Fuge
Re: pakoputkiremppaa XPicasso 1.8
Viesti Kirjoittaja Fuge »
Eipä ole juuri tuosta autosta kokemusta mutta jos uusit kaksi viimeistä pätkää niin yleensä kannattaa irrottaa se takimmainen ensin ja sitten seuraava. Paikalleen laitto taas päinvastoin. Joskus tosin on mahdollista irrottaa kumpikin samaan aikaan,en tiedä onko se tässä ko.autossa mahdollista.
lucaf
Vaihdoin vain äänenvaimentajan. Kumipuslat oli odottamattoman haastavat kiskoa irti. Koin ainoaksi vaihtoehdoksi, että puslat irti korista ( kampesin eri työkaluilla) ja vasta kun putki on kädessä, puslien siirto vanhasta uuteen. Takimmaisen puslaan pääsi kunnolla käsiksi vasta Varapyörän irroituksen jälkeen. Itse putkiosan liitoskohta oli helppo ja ongelmaton, sekä irroitus että kiinnitys.
